Het is me inmiddels wel duidelijk dat er ergens iets verstopt moet zitten.
Ik zit terug te halen wat ik nog meer heb gedaan naast dat membraam vervangen en kan het zo niet bedenken..
Misschien ergens een palletje, hefboompje niet goed gezet? Het is gewoon raar dat hij onder een X aantal toeren gewoon gaat stotteren.
Bart1989 schreef:De achteruitrijlampen werken nog.
Het staafje van de elektromagnetische stationaire sproeier heb ik vanavond afgeknipt in de hoop dat het dan wel zou werken. Die dingen schijnen veel problemen te geven. Echter brengt het 0,0 verschil.
Mijn Visa is van april 79.
Ik begrijp eerlijk gezegd niet wat je hebt afgeknipt…
Weet je zeker dat door deze actie de sproeier wel werkt?
Dat is een staafje die in de sproeier schiet zodra het contact uit gaat. De benzinetoevoer wordt dan geblokkeerd, het komt wel eens voor dat die dingen kapot gaat en er dus helemaal geen benzinetoevoer is.
Men knipt ze dan af, zodat ze de toevoer niet meer kunnen blokkeren.
Op de carburateur zit een anti-nadiesel klep. Deze kleppen sluiten de stationaire sproeier af als het contact wordt afgezet. Het komt vaak voor dat de klep het laat afweten waardoor de motor niet meer stationair wil lopen. In dat geval kun je de klep eruit te schroeven, stationaire sproeier eraf schuiven, de beweegbare pin geheel afknippen, stationaire sproeier er weer op en de klep monteren maar electrisch niet aansluiten.
Kom nog wat interessants tegen wat betreft pakkingen.
http://forum.2cv.nl/viewtopic.php?t=10951&postdays=0&postorder=asc&start=0
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
En als je de gasklepaanslagschroef nou een tikje dieper indraait?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bart1989 schreef:Dat is een staafje die in de sproeier schiet zodra het contact uit gaat. De benzinetoevoer wordt dan geblokkeerd, het komt wel eens voor dat die dingen kapot gaat en er dus helemaal geen benzinetoevoer is.
Ik twijfel toch een beetje of dat zo maar kan werken…
Kan je niet een sproeier lenen die zeker werkt?
Totaal aantal Berichten: 9440
Heb nog even doorgelezen bij de link naar het 2CV-forum.
Daar werd hetzelfde verschijnsel veroorzaakt door een ontbrekend dopje net onder de stationair mengselregelschroef.
- Visa 11RE
Deze truc werd 20 jaar geleden al toegepast door monteurs
Schijnt wel te werken, echter , eentje proberen waarvan je zeker weet dat ie werkt lijkt mij wel verstandig voor je wéér de carburateur uit elkaar neemt want daar wordt ie ook niet beter van.
De klepjes zitten ook op BXen 1.4 met de oude X-motor.
BAM!
Oude pakking ertussen en lopen!
Tussen de oude en nieuwe pakking zat een klein rondje anders. Die zal wel net een gaatje afgedekt hebben, en dat gaatje komt uit bij het dopje waar rene het over heeft. Zal de carburateur daar nog lucht aanzuigen ofzo?
Bedankt heren!! Morgenavond dynamo en de bumper weer terugbouwen.
Maurice van Mourik schreef:Deze truc werd 20 jaar geleden al toegepast door monteurs
GS had ze ook…
Bart1989 schreef:BAM!
Super!
En dat dopje, kan je dat proberen door je vinger er op te houden?
Totaal aantal Berichten: 43317
Goed bezig geweest Bart!
Wijze les voor een volgende keer: oude, mits nog heel, en nieuwe pakking over elkaar leggen en zoek de 10 verschillen.
Veel veilige zomer-km’s gewenst.
lekker bezig!
- Visa 11RE
Sjongejonge, top gedaan Bart!
Dankjulliewel!
Zo; tijd voor een klein verslag van de werkzaamheden.
Nog even genieten van het werken in de schuur van mijn ouders. Realiseer me maar al te goed dat, dat waarschijnlijk voorbij is zodra ik op mezelf ga.
Bumper eraf.
Rubber matje eraf, hmm wat een heerlijke smeerboel! Zoals te zien is op de foto komt er van boven ook smeerboel, daarom de pakking van de olievulpijp ook vervangen.
De oude steenharde keering. Beetje gesloopt omdat er eerst nog een metalen plaatje voorzat, welke ik later weghaalde om de nieuwe te monteren.
De nieuwe keering op z’n plek. (goed ingesmeerd met olie)
Tot slot het nieuwe accerelatiepomp membraam op z’n plek.
De pakking die dus toch niet goed bleek.
Vanavond de hele reutemeteut weer teruggebouwd en gaan rijden.
En helaas, de Visa houd in. Niet extreem, maar toch duidelijke schokjes geven met het optrekken. 1e of 2e trap maakt geen verschil.
Stationair liep ze plotseling ook hartstikke schokkerig, het andere moment ineens weer niet. Terwijl ze schokkerig loopt en ik spuit remmenreiniger op de voet van de carburateur liep ze ineens wel goed stationair.
Dit zou moeten duiden op valse lucht. Ik snap dan niet hoe dat ineens zo kan zijn
