Na LED-montage in Xsara: help!
Posofxbela
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 30-11-2012
Gepost: 19 april 2013 11:21 PM
Ik heb een paar ledjes die op 12v werken in mijn auto geplaatst, stroom heb ik gewoon via mijn radio genomen. Toen ik de radio terug in wou steken heb ik een kortsluiting gemaakt (DENK IK) mijn auto startte nietmeer, heb een paar uur lang moeten zoeken wat het probleem was alle zekeringen nagemeten en uiteindelijk het zekering gevonden die doorgesmolten is. Na het vervangen van de zekering heb ik ondervonden dat mijn achterlichten en de pinkers(voor en achter) niet meer werken.. Als ik mijn 4pinkers opzet hoor ik de relais normaal schakelen maar als ik gewoon moet pinken naar links of rechts gaat het relais heel snel schakelen en hoor ik een snelle geknipper, op de dashboard zie ik de licht branden van de pinkers maat de lampen werken niet dus ik dacht dat het aan de relais was, ben naar een kennis geweest om het te laten controleren maar de relais werken perfect. Waar kan de probleem nog aan liggen want ik kan niet op straat :/
Alvast bedankt
Citrofreak Bram
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gepost: 20 april 2013 01:22 AM
Is de bedrading nog in orde vanaf het relais naar de knippers?
Kijk voor de zekerheid de bolletjes is na?
http://www.citroengsa.nl
Totaal aantal Berichten: 43351
Gepost: 20 april 2013 09:27 AM
Wat voor auto het is is ook wel handig om te melden…..
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5388
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 20 april 2013 09:39 AM
‘t Klinkt als stom toeval of kabouters… huh
Als het een modernere auto is helpt het misschien om een accupool los te maken om alles even te resetten…
Of zeg ik nou iets gevaarlijks?
Posofxbela
Gepost: 21 april 2013 01:00 AM
Ik heb de kabels van de relais laten controleren door een garagist dus die waren wel oke ..
Het is een citroën xsara coupe 1.9d van het jaar 2001
Accu loskoppelen en terug aansluiten heb ik al geprobeert maar het helpt niet.
Froop
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 07-04-2013
Gepost: 29 april 2013 12:35 PM
Zoals al eerder gezegd, lampbolletjes nakijken.Als de bekabeling/relais zijn nagemeten, heb je blijkbaar spanning op de fitting wanneer de pinkers aangezet worden.
Suc6
