Totaal aantal Berichten: 5495
Leidingwerk bij de veerpoot?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1203
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Retourleiding van de hoogteregelaar rechts voor…..Aan de hoogteregelaar zit nl. een kort stukje rubberslang als koppelstukje naar een hard kunststof slang.
Had zelf vorige week daar lekkage omdat dat slangetje was verteerd
Totaal aantal Berichten: 2779
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Als de remschijf nat is van de olie dan zou ik het daar in de buurt zoeken: lekkage van- of bij- een remklauw.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 43351
Die kan alleen lekken als je remt hè...
Totaal aantal Berichten: 954
Geregistreerd: 07-05-2012
- BX 14E
- GS/GSA GS 1220 Club
Oke bedankt ik zal daar naar kijken!
Ga Vanmiddag na school direct aan de gang
Met deze info moet het toch lukken
Ik hpid jullie op de hoogte en zal ook foto’s maken
Huidig wagenpark:
GS SPECIAL 1129 BREAK 1975
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Al met al zie ik dus nog altijd geen reden om niet naar de citro mobile te komen!
Succes ermee!
Beter één eend op straat dan tien in het water….
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
waterman schreef:Die kan alleen lekken als je remt hè...
Dus bij het opsporen van het lek ook een paar keer flink de rem indrukken.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Als je het res.wiel eruit haalt en dan de kachelunit(weinig werk) zie je daar wat lhm-slang spagghetti door mekaar heen
lopen en een t-stukje van plastic enzo, bij mij lekte ie daar, was ook me hele voorwiel(rechts) zeiknat van de lhm.
- BX 14E
we komen wel maar helaas niet met de gsa (wat eerst wel zou)
. oke ik zal kijken vanmiddag/ vanavond naar die slangen
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Je hebt nog bijna 2 weken om die auto te maken. Dus, wat is het probleem nou weer?
- BX 14E
Mn vader zegt dat ik dat niet ga redden,
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Totaal aantal Berichten: 2136
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
lijkt me een leuke uitdaging om je vader te laten zien dat het wel gaat
Neem de juiste voorzorgsmaatregelen voor je eigen veiligheid en ga op onderzoek uit…
Totaal aantal Berichten: 25667
Als het er zo hard uitloopt kan ook je retourslang van de HD regelaar lek zijn..
- BX 14E
Als ik m start en de oprit heen en weer rijd zie ik allemaal sporen in het grind
En onder de kachelradiateur is het “droog” miet klef in ieder geval
Huidig wagenpark:
GS “X” 1978
AX 1.0 1996
2CV6 1985
RENAULT RODEO 4
Dat moet je dus niet doen he… Nou, waar blijven die foto’s?
