Als je het relais wel hoort klikken onder de kap dan is het toch je startmotor…
Het dimmende licht verhaal zegt me helemaal niets. Het enige wat me zo te binnen schiet is een dynamo probleem, of misschien brakke bekabeling van je dynamo… (stekkers onder de accu en de plus vanaf de accu naar de dynamo heeft een stekkerverbinding)
Vandaag tijd toevallig?
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Het kan heel goed je startmotor zijn ja. Coen had ongeveer hetzelfde met zijn GTi. Koud was het KLIK… niks. En warm draaide de startmotor als een tierelier. Nu heeft die een andere startmotor in de GTi, en geen startproblemen meer.
Ik wens je vast veel sterkte, bij zo’n GTi motor als in je break zit die op een niet fijn plekje zeg maar.
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Zucht. Het zou ook es makkelijk zijn.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Laat… Het was dus niet de startmotor. Het was een zwikkie stekkers die wat wd40 nodig waren. Ook de een v-snaartje vervangen. Nu trek ik niet zo veel aandacht meer als ik de auto start.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
goed werk
https://www.youtube.com/watch?v=Xr7lNNErz5o&feature=youtube_gdata_player
Ik hou van metertjes!!
Totaal aantal Berichten: 1802
Geregistreerd: 25-06-2007
En ik maar wachten tot je 200 ging rijden…
Neh. 100 op de cruise is mooi zat. Ding draait dan al zat toeren.
Wat zit daar voor rare versnellingsbak in dan? 3100 toeren in 5 bij 100? Dat lijkt wel een bak van een 16 RS break!
Een TZI Break heeft nou eenmaal een korte bak.
Ja, ik vond ook dat ie erg veel toeren maakte. 4000 bij 120. Ik dacht: het zal wel gewoon zo horen… Wat is normaal voor een TZI dan. Of voor een GTI? Ik zat er zelf al aan te denken om op termijn er een TD bak onder te schroeven. Goof heeft er nog één liggen dacht ik.
Sowieso hebben breaks altijd een kortere bak dan de berlines met dezelfde motor.
Maar mijn GT doet ook iets van 3000 toeren bij de 100. M’n GTI ietsje minder dacht ik.
Voor het extra gewicht natuurlijk. Bwahahaaa. Zou een TD bak met mijn blok een fijne combi zijn dan? Het strepentrekken zal wel afgelopen zijn dan, maar daar was het me ook niet om te doen.
Een TD bak is wel lang. 2400 toeren bij 100 geloof ik. Dat zou misschien nét ff te lang kunnen zijn. Maar aan de andere kant, een gti-automaat draait ook maar 2500 bij 100 in z’n 4 natuurlijk.
