5 van de 32
Cabrio maken; Verkocht en weg…
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 23 april 2013 09:04 PM
  [ # 61 ]
Stef,
Stuur via PB een mailtje met je privemail, dan verkrijg je alle foto’s van de koplamp via wetransfer.
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 23 april 2013 09:38 PM
  [ # 62 ]
Mogelijk bedoel je dit: langs de rand van de reflector zitten op drie plaatsen metalen “zadeltjes” (stripjes blik) gelast met daarin een nylon busje. Dit busje wordt met enige kracht over de bolkop van het pennetje geklikt, en klaar is koplamp.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 24 april 2013 08:30 AM
  [ # 63 ]
Aha, Die nylon busjes mis ik dus blijkbaar. Heeft er iemand een fotootje en afmetingen van? dan draai ik er even een paar.
Groeten,
Stef
Stef Sep
Gepost: 24 april 2013 09:03 AM
  [ # 64 ]
Heb net fotootjes van SPAM gekregen, ik denk dat ik het vanavond eerst eens ga proberen met een standaard grommet (kabeldoorvoerrubber)
Groeten,
Stef
Ex-gebruiker 01
Gepost: 24 april 2013 09:16 AM
  [ # 65 ]
Succes, met de foto’s Smile
SalsaChris
Totaal aantal Berichten: 910
Geregistreerd: 22-07-2011
- ID/DS Dsuper
Gepost: 24 april 2013 06:52 PM
  [ # 66 ]
pavang schreef:
Gevonden.
Vandaar dat mijn koffercontact niet werkt!!! Toen ik mijn nieuwe klauwen gekocht heb. Heb ik ook zo’n koffercontactje gekocht. Ik dacht dat ze op dezelfde manier werkten als de deurcontactjes. Maar aan het koffercontact zit maar 1 aansluiting. Ik heb ze nu met een draadje aan deurcontact verbonden. Waar kan ik zo’n koper-balletje schakelaar vinden? Ben het nog niet eerder ergens tegen gekomen.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 24 april 2013 08:09 PM
  [ # 67 ]
Ik denk dat huub in’t Zandt ze wel heeft.
Bel hem anders even dan stuurt hij het op.
http://www.huubintzandt.nl
Succes.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 26 april 2013 01:46 PM
  [ # 68 ]
zat volgens mij ook in de (vroege) CX.
Van binnen ziet het er zo uit:
Het grote kogeltje (gewicht) drukt het kleine kogeltje (contact) tussen koperen huis (massa) en schakel pin in het midden. Werkt dus als een massa schakelaar net als de deurcontacten voor de binnenverlichting.
Du pain, du vin et… Citroën!
Stef Sep
Gepost: 30 april 2013 02:29 PM
  [ # 69 ]
Gisteren mijn oude station weggebracht naar de haven, die is nu voorgoed weg… redelijk op tijd weer teruggekomen dus maar weer even aan de slag; voor eerste keer de achterschermen eraf gehaald; ziet er allemaal redelijk roestloos uit;
Er zit een soort korst over het plaatwerk is dat er te netjes uitziet voor aangekoekt vuil maar er te makkelijk afgaat voor expres aangebrachte bescherming. Goed zichtbaar als er een stuke wegvalt; rechtsonder aan deze foto; Plaatwerk eronder ziet er gewoon goed uit.
Gelijk even kofferbodem ontroest *daar zat een flinke korst opgeroest) en dichtgekwatst met zwarte hammerrite zodat het voorlopig in ieder geval niet doorroest.
Daarna kleppen gesteld; eentje stond helemaal verkeerd en de vorige eigenaar had duidelijk een probleem met zwetende kop; overal silliconen; rond de bougieschachten en kleppendekselpakking. Ik vond veel sludge in de kop en onder de sludge een carroserieringetje M5 die linksvoor in de kop lag precies over het gat waar de kopolie weer kan terugvloeien in het blok. Daardoor werd dit terugvoerkanaaltje afgeknepen. Het kan zomaar zijn dat daardoor de olie wat ging ophopen in de kop. Kleppendeksel zit te weken in de petroleum, even opschuren met fijn waterproof en hij kan weer terug. Oliedruklampje werkt niet (lampje wel, maar schakelaar of bedrading niet), net even opgezocht dat de sensor onder de benzinepomp verstopt zit. Vanavond weer verder.
Heeft een van jullie ervaring met anti sludge producten om de motor weer schoon te krijgen zonder deze eruit te halen? Ik heb dat een keer gedaan bij mijn HY maar weet niet meer welk product het was en het resultaat viel me erg tegen.
Heb ook speling gevoeld op de link van rechtervoorwiel; stang van wiel naar hulpstuurhuis op de kogel. Is deze kogel een specifiek DS onderdeel? (dan bestel ik hem bij Citrotech) of een algemeen verkrijgbaar onderdeel? (dan haal ik de stang er even uit en ga ik ermee langs de auto-mannetjes in het dorp)
Groeten,
Stef
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 30 april 2013 10:43 PM
  [ # 70 ]
De spoorstang is specifiek voor de DS.
Je kan de speling er vaak uit krijgen door een een flinke klapp te geven op het kapje aan de andere kant dan het tapse deel met moer. Het plaatje waar je dan een klp op geeft sluit de kogel op en als je dat iets indeukt wordt de kogel weer steviger opgesloten.. Dan wel eerst demonteren.
Als je dan toch bezig bent, gaatje boren, draad tappen en smeernippels plaatsen. Zo is de kogel ook weer goed gesmeerd.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Stef Sep
Gepost: 02 mei 2013 08:45 AM
  [ # 71 ]
Kijk dat is nog eens een mooie tip; wat is een DS toch mooi; repareren door er een klap op te geven!
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 02 mei 2013 11:00 AM
  [ # 72 ]
Laughing
nltecoko
Gepost: 02 mei 2013 02:48 PM
  [ # 73 ]
http://en.wikipedia.org/wiki/Percussive_maintenance
camemBert
Gepost: 02 mei 2013 02:56 PM
  [ # 74 ]
zou van Jeremy Clarkson kunnen komen:
“I can repair a car with a hammer”
Maar weer on topic: Egbert, dat gaatje boren/tappen voor een smeernippel, waar kan dat?
Egbert
Gepost: 02 mei 2013 09:11 PM
  [ # 75 ]
Aan de zijkant van het kogelhuis gaatje boren. Als je door het staal heen bent, komt je op plastic, daar voorzichtig doorheen en dan stuit je op de kogel. Laatste stuk dus voorzichtig doen, zodat je de kogel niet te veel beschadigd. Natuurlijk oppassen dat je niet teveel boorsel naar binnen brengt.
Je doet dit allemaal bij een al oude wat versleten kogel, dus dat kleine beetje boorsel of die lichte beschadiging van de kogel bij doorschieten met de boor is geen ramp.
http://www.ds-tt.nl
5 van de 32
