Airco werkt niet meer.
jut
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 09-08-2011
Gepost: 25 april 2013 03:50 PM
de airco van mijn c4 berline uit 2005 werkt ineens niet meer. een paar weken geleden nog wel.
Ik hoor hem niet aanslaan, zekeringen zijn allebei heel.
als ik hem op de vooruit zet begint hij ook niet automatisch meer te blazen/of als ik hem helemaal op low zet.
Wat kan dit zijn??? de kachelweerstand?? heb hier al wel iets over gelezen op het forum maar blijft onzeker.
alvast bedankt voor de hulp,
Gr,
Jurgen.
jut
Gepost: 25 april 2013 05:55 PM
of is het zo als er te weinig vulling inzit de airco niet aanslaat???
glutendokter
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 02-02-2013
- C4 (2004-heden) 1.6 16v VTR+ Coupe
Gepost: 25 april 2013 05:57 PM
Kun je dat horen dan mij nog niet opgevallen.
Ik kon wel vernemen dat mijn voorraam snel condensvrij was als ik hem aan deed. Maar nu het weer warmer word was er geen koude lucht meer.
Een airco heeft onderhoud nodig hij verliest koude middel en dan word het echt niet meer koud
Ik heb net vanochtend een airco onderhoudsbeurtje laten doen.
Dit is wat ze dan doen
Legen systeem
Vacumeren
Lektest
Controle interieurfilter (s)
Druktest
Diagnose stellen
Vullen met koudemiddel
Toevoegen olie
Toevoegen Fluor (om kleine lekkages te kunnen vinden
€84 was de rekening. bij een kleine garage.
wel van te voren even vragen wat het gaat kosten de zelfde beurt kan bij een ander ook 150€ zijn
De verhalen van andere onderdelen die kapot kunnen zijn laat ik maar achterwege want die zijn wat duurder om te repareren
jut
Gepost: 25 april 2013 06:07 PM
ja je hoort een tik als de airco aanslaat, ben al aan het rondkijken wat het overal kost. bij citroen 129 kwikfit 119 hoop dat het alleen vullen is en alles weer goed werkt.
glutendokter
Gepost: 25 april 2013 06:27 PM
Nu je het zegt weet ik het ook wel. De radio staat meestal wat aan de luide kant.
Ik weet niet in welke regio je woont maar dit kan echt wel goedkoper Er is bij ons een Bosch carservice die hem aanbied voor €69 Mischien is er bij jou in de buurt ook eentje.
jut
Gepost: 25 april 2013 08:04 PM
ik woon in brabant, bij ons in het dorp zit ook een bosch car service. zal eens informeren morgen. die 119 &129; zijn inclusief het reinigen van de airco.
glutendokter
Gepost: 26 april 2013 11:48 AM
Die combinatie kost bij bosch car service autoborg 89€
Dat is wel de goedkoopste in de buurt volgens mij
jut
Gepost: 26 april 2013 04:32 PM
Ik vraag me toch af of het aan de vulling ligt!!!
het lijkt mij dat als er te weinig vulling in zit je de Aircopomp toch moet horen aanslaan!!!!
Of heb ik het verkeerd.
veder werkt de kachel goed zowel links als rechts, ventilator ook goed.
Alleen als ik hem op de ramen zet (dat de airco ook automatisch aan gaat) begint hij n iet te blazen, en dat deed hij eerst wel.
als de aircopomp kapot is word dat een dure reparatie denk ik.
glutendokter
Gepost: 26 april 2013 04:50 PM
Zeker weten dat je zekeringen allemaal heel zijn?
Ik zou het verder niet weten maar naar de kwikfit zou ik nu niet meer gaan voor een controle/reparatie
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 26 april 2013 07:48 PM
Als er te weinig gas ( druk ) op zit zal de koppeling van de pomp niet in komen .
Er zit normaal een minimum maximum - schakelaar in het systeem .
Walter
jut
Gepost: 01 mei 2013 10:25 PM
Dank je ga een afspraak maken voor een gote Airco service beurt.
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 02 mei 2013 11:12 PM
Mijn airco werkt ook niet meer, ik heb er naar laten kijken en het systeem blijkt leeg te zijn.
Alles lijkt normaal te werken alleen koelt ie dus niet meer.
Volgende week vrijdag wordt het verholpen, gelukkig heb ik nog garantie.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
glutendokter
Gepost: 06 mei 2013 01:29 PM
En dan nu de vraag: Doet hij het alweer en wat was er aan de hand?
Met stijgen van de temperatuur is het wel lekker dat de airco het doet natuurlijk
glutendokter
Gepost: 06 mei 2013 06:17 PM
Mijne is er net weer mee opgehouden woensdag gaat hij weer heen
De druk is weer minimaal volgens de garage maar we konden zo snel geen vloeistof vinden
Hendrik77
Gepost: 10 mei 2013 06:40 PM
Bij mij was het de condensor, die word volgende week onder garantie vervangen.
glutendokter
Gepost: 10 mei 2013 07:07 PM
Bij mij ook de condensor en ook volgende week wordt hij vervangen. Helaas kost het mij wel geld.
Nu nog een grote beurt en dan wil ik het eerste jaar geen garage meer zien. Afgelopen paar maand als iets teveel naar de garage geweest. 2 auto’s en een motor kan af en toe in de papieren lopen
