Hallo
Ik heb een berlingo hdi 2.0
Mijn probleem is als ik het licht aan zet gaat mijn linker knipperlicht ook licht branden doe ik het licht weer uit gaat de knipper ook weer uit ?
Iemand een idee hoe ik dit weer kan maken?
Wat is het bouwjaar van je berlingo?
Mijn eeste gedachte is een defecte com2000.(vanaf +/- bouwjaar 2003)
bouwjaar 2002
waar zit de com2000?
groet sjonnie
Com 2000 is het geheel van schakelaars aan je stuur.
Dit moet exact dezelfde zijn, per model en zelfs per bouwjaar zitten er verschillen op, niet uitwisselbaar met elkaar.
Als je handig bent met klein spul kun je hem misschien repareren maar de eerste modellen hadden te kleine contacten waardoor eens uitgesleten het vaak einde oefening is.
http://downloads.bouwman.net/demontage-com2000.pdf
Nieuw niet gemonteerd pakweg 300€
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Vaak duid dit op een massaprobleem. Begint alles ook licht mee te knipperen als je je richtingaanwijzers aan zet? Achterlichtunits demonteren en alle contactpunten schoonmaken. Eventueel nieuwe massapunten maken bij de achterlichten.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Verstel het stuur eens wat naar boven of beneden. Je weet maar nooit.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Wat wil je daarmee bereiken?
