knipperlicht blijft branden
lemmercaferacer
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-04-2013
Gepost: 27 april 2013 04:16 PM
Hallo
Ik heb een berlingo hdi 2.0
Mijn probleem is als ik het licht aan zet gaat mijn linker knipperlicht ook licht branden doe ik het licht weer uit gaat de knipper ook weer uit ?
Iemand een idee hoe ik dit weer kan maken?
kuuper
Totaal aantal Berichten: 70
Geregistreerd: 13-01-2008
- Berlingo 2.0HDI 600
Gepost: 28 april 2013 12:14 AM
Wat is het bouwjaar van je berlingo?
Mijn eeste gedachte is een defecte com2000.(vanaf +/- bouwjaar 2003)
lemmercaferacer
Gepost: 28 april 2013 09:00 AM
bouwjaar 2002
waar zit de com2000?
groet sjonnie
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 april 2013 03:13 PM
Com 2000 is het geheel van schakelaars aan je stuur.
Dit moet exact dezelfde zijn, per model en zelfs per bouwjaar zitten er verschillen op, niet uitwisselbaar met elkaar.
Als je handig bent met klein spul kun je hem misschien repareren maar de eerste modellen hadden te kleine contacten waardoor eens uitgesleten het vaak einde oefening is.
http://downloads.bouwman.net/demontage-com2000.pdf
Nieuw niet gemonteerd pakweg 300€
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 01 mei 2013 11:57 AM
Vaak duid dit op een massaprobleem. Begint alles ook licht mee te knipperen als je je richtingaanwijzers aan zet? Achterlichtunits demonteren en alle contactpunten schoonmaken. Eventueel nieuwe massapunten maken bij de achterlichten.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
hakoek
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 18-06-2007
Gepost: 01 mei 2013 12:57 PM
Verstel het stuur eens wat naar boven of beneden. Je weet maar nooit.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
paso
Gepost: 01 mei 2013 01:12 PM
Wat wil je daarmee bereiken?
