Dichting olieaanzuiging turbodiesel
cxj
Totaal aantal Berichten: 1250
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 28 april 2013 09:25 PM
Weet iemand welke dichtring bij de olieaanzuigbuis hoort. De flens zit met drie boutjes aan het carter vast. De pakking is deze: http://cx-basis.de/eshop/popup_image.php?pID=4590
De pijp zit los in deze flens geschoven en daar lekt hij olie langs. Ik zal vast niet de eerste zijn die hier lekkage heeft?
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 28 april 2013 10:15 PM
Dus het was niet je Carter ?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 april 2013 02:46 PM
Die pakking is niet de enige afdichting.
Er zit onder die flens ook nog een rubber o ring.
Als je geduld hebt tot woensdag kan ik wel fotos maken van een blok wat los ligt.
Anders even in een onderdelenboek kijken.
Edit: nu ik erover nadenk geloof ik zelfs dat die pakking niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant hoort.
cxj
Gepost: 29 april 2013 09:52 PM
Nee, het was niet de carterpakking. De flens bestaat uit twee delen waar de dichtring tussen zit. Hier zal hij waarschijnlijk lekken.
Gepost: 29 april 2013 10:00 PM
Carter zal waarschijnlijk ook nooit meer lekken Laughing .
Kun je bij die pijp niet dezelfde zooi ertussen drukken?
Is drukloos dus moet kunnen.
erikkuiper
Gepost: 17 mei 2013 11:07 PM
beter laat dan nooit, ik hoop dat je er nog wat aan hebt.
anders misschien iemand anders Wink
cxj
Gepost: 19 mei 2013 08:40 PM
Bedankt, hier heeft iedereen wat aan.
