![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3483.png)
Totaal aantal Berichten: 7583
Ik heb ook stof, en dat schiet dus los. Wat een ontzettend priegelig poppenspul weer, die krammetjes. Als er daar eentje van losschiet, hoef je in elk geval niet te gaan zoeken, die vind je nooit meer.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_17224.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9362
Die zitten dan waarschijnlijk nog in je profiel.
Zal 1 deze dagen eens een stoel bij mij loshalen (van de prestige)
kan ik ook eens kijken hoe het zit.
VgF
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5225.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1065
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Bij mij zaten er geen krammetjes aan alleen die verdikking wie aan het leer gestikt zit.
Ik heb ook leer. En krammetjes.
En die dingen vallen eruit en verdwijnen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1461.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3907
en als je eens een autobekleder benadert, hebben die geen onderdelen / krammetjes / oplossingen ?
als je nieuw spul hebt, krijg je de boel wellicht beter vastgezet ipv op zoek naar losse / oude stoeldelen.
ik had ook een losse hoek a/d achterkant van mijn serie 2 lederen fauteuil. Die is herstelt/vastgezet bij de autobekleder (gelijk toen die de zijwang heeft vervangen). Dat achterkant zit nog steeds goed vast. Hoe die dat gedaan heeft, weet ik niet.
Je hebt toch je zittingen in leer na laten maken…. Heeft die autobekleder niet een krammetje oplossing ??
We horen het graag !
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7338.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
break23m schreef:Ik heb ook stof, en dat schiet dus los. Wat een ontzettend priegelig poppenspul weer, die krammetjes. Als er daar eentje van losschiet, hoef je in elk geval niet te gaan zoeken, die vind je nooit meer.
O sorry ik bedoel natuurlijk: zoals Jim reeds opmerkt, waarom brengen je die stoelen niet gewoon naar een bekleder* aan gezien je blijkbaar toch nieuwe hoezen laat maken? Kan me best voorstellen dat ‘zelf doen’ de sprot is, maar die mensen hebben dat soort onderdelen en tools liggen. Ik heb wel lederen stoelen, maar ja, nog bruikbaar… Ik heb wel een kapotte stoel waar nog strips op zitten, maar dat is dus Série 2 én stof. Krammen heb ik nooit gezien (oké ook nooit me erin verdiept), maar ook mij lukte het niet om het weer blijvend vast te klikken. Niet met leder en niet met stof. Maar nogmaals: ik ben een kluns hoor dus ik ben geen indicatie.
*Of naar Frank.
La Léo schreef:: ik ben een kluns hoor
Dat vind ik wel meevallen hoor…Als je die spiegel schakelaars in elkaar krijgt, lukt dit zeker..
Die spiegelschakelaar, daar is ook ongetwijfeld een véél betere en snellere methode voor.
- CX 25ie Prestige
aha! LEEEEOOOOOO!!! heb jij die?
Ik weet niet of Leo al gekeken heeft, maar ik heb me laten vertellen dat deze krammetjes niet origineel zijn…..
- CX 25ie Prestige
De afgelopen dagen heb ik eens naar de rugleuning van mijn stoel gekeken, mede nav de opmerkingen op dit forum.
We hadden het al over de kunstof strips waarin de bekleding is geklemd:
- als je de bekleding loshaalt door deze los te trekken, zoals op de foto, dan trek je zeker deze strips kapot. De strip heb ik aangegeven met een rode streep. Die zit op het frame van de stoel geschroefd;
- als je bekleding loszit dan kun je ervan uitgaan dat de strips kapot zijn. Terugstoppen heeft geen zin want een kapotte strip ‘pakt’ niet meer.
Loshalen van de rug gaat alsvolgt:
- er zitten diepverscholen in de uiterste hoeken van de bekleding twee schroefjes. Die zitten op de plaats waar ik een rode stip heb getekend. Deze twee schroefje houden een strip vast waarin de stof van de rugleuning aan de bovenzijde is geklemd. Ze zijn lastig te vinden deze schroeven, maar zijn essentieel om deze eerst los te halen. Als deze schroeven los zijn kun je de bekleding als een flap naar beneden trekken door de strips aan de zijkant heen. Je trekt dus niet de bekleding zijwaarts maar naar beneden.
Dan kun je de zijstrips losschroeven.
Dus als je bekleding loszit: schroeven aan de bovenkant zoeken (ik zal er nog een foto van maken), flap naar beneden en je strips bekijken. Terug gaat op een iets andere manier: je zet eerst de flap vast met de schroefjes en duwt dan de zijkanten in de strips (dus omgekeerde volgorde van het loshalen).
ECHTER: die strips zijn oud en lubberen: binnen de korste keren schiet de zaak weer los, wat sommigen niet onbekend voorkomt. Ik heb nog geen oplossing gevonden hiervoor. Ik denk dat daar die krammetjes een rol gaan spelen. Ik kan echter deze dingen niet op internet vinden. Ze zijn dus zeker niet origineel maar zorgen ervoor dat de lubberende strips toch houvast houden. Waarschijnelijk bestaan deze dingen bij autobekleders.
Bij nieuws geef ik jullie een update.
Weet je waar ik aan moet denken bij die profieltjes.
Dat zijn die dingen wie eerder had om een poster mee op te hangen.
Was ook een soort U’tje waar je poster in kon schuiven .
Aan de boven en onder kant
http://www.winkelmateriaal.nl/contents/nl/d85_posterklemmen_en_alu_banner_tubes.html
Deze zijn op lengte te bestellen ( oogjes eraf ) en je kunt je leer er zo weer inschuiven.
Succes
VgF
- CX 25ie Prestige
Het idee is inderdaad het zelfde. Deze zien er zo uit:
Dit is de schroef waar je mee moet beginnen
die zit dus daar ergens (helaas moeten jullie de mooi gelakte nagels van Leontien missen…
@ Leontien: je stond er weer gekleurd op in LCER!)
Deze lijst zit aan de bovenkant
En als je dan braaf doorknutseld is dit het resultaat
(ik denk dat ik er alleen nog een dotje lijm tussen doe, ik heb zo het idee dat het weer makkelijk losraakt)
Dus de eerste is klaar?
Mooi werk.
- CX 25ie Prestige
Zo, het leer van mijn voorzittingen is klaar
leer zoals de bekleder deze voor me heeft gemaakt.
gaatjes en de geprepareerde knoopjes
onderkant
bovenkant
hoezen gemonteerd en de stoelen weer in de auto.
Mooi zacht leer.
Ben benieuuwd of de knoopjes het gaan houden.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5073.jpg)
Dat ziet er goed uit!
Netjes gedaan!
Citroen CX 2500 prestige turbo
