Wat te doen met een ouwe afgetrapte XM die binnenkort toch naar de sloop gaat?
Juist, even inbouwervaring opdoen met een Twingo vouwdakje!
Opzich is het inbouwen best simpel en als je alles netjes doet ben je toch al gauw een half dagje bezig denk ik. Zeker in het netjes pas maken van de stoffen kantstroken die tegen de hemelbekleding moeten komen gaat wel wat tijd zitten. (voor&achter; dan, die aan de zijkanten kunnen er zo 1 op 1 in.)
Qua geluid valt het me alles mee. In de geopende stand kun je er tot zo’n 100 km’h wel mee rijden. Daarboven wordt het windgeruis te erg. In gesloten toestand heb ik er even 140 mee gereden en ik vond het eigenlijk best wel stil.
Binnenkort gaat dit dakje er weer uit en dan bouwen we het netjes in de XM Break, kunnen we gelijk die irritant hangende hemelbekleding vervangen.
Prachtig.
Zat ook al te kijken of dat mogelijk was op een XM.
Geen last van dwarsbalken dus.
XM 2.1 TD Y4 1999 Prestige. Niet meer.
Een XM Berline heeft totaal geen dwarsbalkje zitten o.i.d.
Bij de Break kunnen wel iets van een balkje voelen door de hemelbekleding heen. Die zit tussen de C-stijlen. Maar dat is waarschijnlijk maar een dun dingetje, dus moet geen probleem zijn met het inbouwen.
Gaaf zeg! Mischien idee op mn XM. Is het waterdicht??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Waar zit de ‘like’-knop?
Goed idee hoor! Ziet er ook nog best ‘s mooi uit!
Citroënloos
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Geniaal! en erg leuk om te zien!
Citroën das très bien!!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9675.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
BasisBIX schreef:Een XM Berline heeft totaal geen dwarsbalkje zitten o.i.d.
En dat balkje zit er zeker voor niks? Kan je dus gewoon doorzagen?
Kennelijk
Citroënloos
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
Jaaaa, gaaf Coen!! Heb je misschien zin om mij te helpen als dat dakje in de Xantia gaat?
verkuilm schreef:Gaaf zeg! Mischien idee op mn XM. Is het waterdicht??
Zou die wel moeten zijn.
Omdat dit dakje maar tijdelijk in deze XM zit, hebben we er geen streepje kit onder gezet en moet die dus afdichten op het standaard foam randje wat Renault er 16 jaar geleden heeft op geplakt.
De tijd zal het leren.
Brian schreef:BasisBIX schreef:Een XM Berline heeft totaal geen dwarsbalkje zitten o.i.d.
Het frame van het vouwdak vangt de stevigheid op die je eventueel verliest met het doorzagen van dat balkje. Maar de hemelbekleding van de Break zit er nog in, dus we hebben dat balkje nog niet kunnen zien.
Voor hetzelfde geld is een wappie wappie dingetje.
En anders jammer dan…
Timo1990 schreef:Jaaaa, gaaf Coen!! Heb je misschien zin om mij te helpen als dat dakje in de Xantia gaat?
Ja, dat is goed.
Eerst in de grijze en dan in de blauwe?
Top!
Ja gut… Als het wel te doen is.. Zou je dat frame wat op onderstaande foto op de XM ligt willen bewaren, of is dat al te laat? Dat gat aftekenen van het oude dak lijkt me dé ideale mal!!
Heb je het met de decoupeerzaag gedaan?
Uiteraard is dat stukje Twingo bewaard, we hebben het zelf ook nog wel 1 of 2 x nodig.
En ik heb het idd. met de dikkepeerzaag gezaagd.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8311.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Leuke actie!,Ik wil dit nog een keer in een Ds dak bouwen.
Twingo is daarvoor een ideaal dakje.
Eerst maar eens een tweede dak zien te scoren om hem in te bouwen.
Groeten Peter.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Gaaf gedaan Coen!
Ik begin aan een glazen Twingo dak te denken voor de Xant
Erg gaaf Coen! Leuk project weer…
Coen, je bent een vent naar mn hart
Ouwe mopperkont
