Lampjes vervangen achter draaiknop verwarming
jmbos
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 29-04-2013
Gepost: 29 april 2013 10:30 PM
Hoi allemaal,
Sinds kort doen de lampjes het niet meer die achter de draaiknoppen vd verwarming zitten.
Heb de zekering al vervangen, maar dit had geen resultaat.
Heeft iemand enig wat je allemaal moet verwijderen voordat je hier bij kan.
Heb vandaag de klok en daarna de radio eruit gehaald en ook het bakje dat onder draaiknoppen zit.
Maar helaas nog steeds weinig zicht op iets van lampjes.
Wat moet je nog meer verwijderen om hier normaal bij te komen?
Heeft iemand dit eens gedaan voor een Xsara break 16v uit 2001?
Hoor graag van iemand.
Gr.
Martijn
2d
Totaal aantal Berichten: 7775
Gepost: 29 april 2013 10:43 PM
Je moet het hele front losschroeven. Begin met het los trekken van de pookhoes en het stuk kunststof waar de hoes in cast zit en werk dan naar boven. Dan ben je er zo bij, tien minuutjes werk.
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 30 april 2013 01:30 AM
jmbos
Gepost: 30 april 2013 08:48 PM
dank allemaal voor de reactie.
Zo te horen is het best veel werk.
Zeker voor een niet techneut als ik.
Maar ga zaterdag maar eens proberen.
Iemand een idee waar je die losse lampjes kan kopen?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 01 mei 2013 09:32 AM
bij iedere auto shop, zelfs bij h-f. nog een tip neem een plaatje karton en steek daar de schroeven in, die je eruit haalt, en dan in volgorde, en zet de knoppen allemaal in de middenstand, dit maakt het makelijker om straks weer het frontje van de kachelunit erop te krijgen.
