Hallo ik ben Ton en bezitter van een Citroën Berlingo uit 2000.
Mijn verwarmings aanjager blijft gewoon draaien en is niet meer uit te zetten.
Heeft iemand van jullie dit al eens meegemaakt en natuurlijk opgelost?
gr. Ton B
Nee nooit meegemaakt, maar het lijkt me een storing in de elektra. Je zou de zekering er eens uit kunnen trekken.(F.18 bij mij maar ik heb ook airco)) Dan stopt ie waarschijnlijk maar dan nog is het probleem niet opgelost.
Haal maar in, de brandweer knipt je er wel uit
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Ik weet niet of er op een Berlingo nog een weerstand op je aanjagermotor zit. Als dit het geval is is deze waarschijnlijk stuk. Bij sommige Citroëns is deze weerstand apart te vervangen, bij anderen moet je de hele aanjagermotor vervangen. Motor zit bij een Blinky volgens mij achter je dash aan de bijrijderskant.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
defecte schakelaar op het dash of defecte relais.
Ik zou zeggen je transistoren vervangen. Heb de mijne er twee maanden geleden uit gehaald en de ventilatie werkt weer als nieuw.
Ff met de zoekfunctie zoeken en er staan verschillende ‘how to’ topics. Leuk en niet moeilijk te vervangen als je een beetje handig bent.
Je hebt de aanjager er zo uit, drie schroefjes en dan kan je de twee transistoren doormeten en merk je vanzelf of ze kapot zijn.
Zie: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/215759/
2002 Multispace 2.0Hdi
weerstand defect komt vaak voor.
