Haj ik heb een vraagje mijn ax 1996 spot 1.1 ik heb alu velgen gekocht en nieuwe banden plus balaseren ,uitlijnen en ik had al nieuwe schijven plus blokken gemonteerd ,maar der blijft iets trilling houden .Als ik de auto in zijn vrij uit laat rijden , voel je trilling in stuur en mijn vraag is kan het de aandrijfas zijn ? ik meen het rechts te voelen of kan het iets anders zijn , graag advies van iemand A.U.B alvast bedankt Martin
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Kijk eerst eens of je velg(en) niet krom is (zijn).
Is waarschijnlijker dan een aandrijfas uit balans.
Haj bedankt voor uw reactie ,maar ik neem aan en ik heb gezien dat met uitbalanceren alles op 0% stond dat de velgen ook goed zijn , het is ook nog nu als ik optrek en dan overschakeld en gas loslaat dan is het net of de auto naar rechts trekt en met gas weer rechte lijn rijd [ vreemd ] . ik dacht namelijk ook aan de aandrijfas , of draagarm ? rechts . wat denkt u ,,, grt martin
Het kan, zoals je zelf denkt, een aandrijfas zijn die uit balans is en trilling veroorzaakt maar dit is niet waarschijnlijk. Onbalans in een wiel is veel waarschijnlijker. Het is toch de moeite waard alle wielen nog eens goed te controleren. Een licht kromme velg, een lichte hoogteslag in een band, een band die een geringe zijwaardse beweging maakt, kunnen al een oorzaak zijn. Deze afwijkingen zijn niet weg te balanceren. Misschien helpt het de wielen voor en achter eens te wisselen. De voorwielen geven in zo’n geval meer trillingen door aan stuur en carrosserie dan achterwielen. Vaak kun je aan de wagen al afwijkingen zien. Krik een wiel los van de grond, geef hem met de hand een flinke slinger en kijk in lengterichting wat het wiel doet. De naaf, waarop het wiel gemonteerd zit, en het raakvlak van de velg moeten ook goed schoon zijn. Een puist corrosie geeft ook afwijkingen.
Het scheeftrekken met gas los heeft met dit probleem m.i. niets te maken.
Is er geen rem die blijft hangen en aanloopt??
Ok bedankt voor de tip en ga morgen ff naar de bandenman , en laat wel ff weten hoe het afgelopen is . M.vr.Grt martin
En…...hoe is het afgelopen??
Haj nog bedankt voor uw reactie , ik heb het zooitje 4x haha bij de banden man laten nakijken en nu blijkt dat er 2 wielen iets krom zijn ,dus die gaan er onderuit en ga de stalen wielen terug plaatsen en het is jammer ze zijn [waren ] mooie alu wielen . Grt martin
Totaal aantal Berichten: 9441
Of de kromme velgen achter monteren en de rechte velgen voor.
Gemonteerd op de achteras is het effect van kromme velgen minder merkbaar.
