24 van de 27
Goofblikscha’s 16 TRS; APK!
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 29 april 2013 10:37 PM
  [ # 346 ]
Vandaag de remleiding en veerleiding linksachter vervangen. Ook de beschermplaat weer op de draagarm gezet en de remklauw gangbaar gemaakt. Band er onder, rondje gereden, alles ok!
Verder heb ik de brandstofslangen onder de kap vervangen en ook gelijk het filtertje onder de kap vervangen. Niet dat er ook nog maar een druppel in de tank zit (en dat laat ik lekker zo, hij loopt toch niet op benzine) maar dit ziet er wat netter uit.
Ik zal wel dat de veercilinder linksvoor ook vervangen moet worden, omdat de hoes helemaal uit elkaar gevallen is. Verdorie.
Woensdag toch het overgebleven gaatje in de dorpel maar lassen, ziet er nou ook een beetje sneu uit. helaas moet de deur er dan uit en het spatbord er af. Zo blijf je lekker bezig!
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
GoofBlikscha
Gepost: 01 mei 2013 04:11 PM
  [ # 347 ]
Deur en spatbord lekker laten zitten, het laatste gaatje is dicht!
Een duidelijk geval van een gaatje:
DSCN0957 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Plaatje uit het gaatje:
DSCN0958 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Nieuw plaatje:
DSCN0959 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Plaatje in het gaatje:
DSCN0960 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Na 10 minuten lassen en wat geklieder verder:
DSCN0962 (1024x768) by Goofblikscha, on Flickr
Zometeen de boel lekker in de tectyl en ML zetten, dan operatie veerpoot nog.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Vermond
Gepost: 01 mei 2013 05:00 PM
  [ # 348 ]
Goed bezig man. Dat zou ik ook nog eens moeten gaan doen, een las apparaat kopen (en veel oefenen).
GoofBlikscha
Gepost: 01 mei 2013 06:28 PM
  [ # 349 ]
Operatie veerpoot is geslaagd! Net de gastank weer vastgezet in de kofferbak en een 80’s radio-cassete geïnstalleerd. Morgen de auto even op mijn naam zetten (staat nou op mijn vaders naam) en naar de APK. Spannend!
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 01 mei 2013 06:39 PM
  [ # 350 ]
Succes!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5379
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 01 mei 2013 09:14 PM
  [ # 352 ]
Handig hè, zo’n verzettang?
Ziet er top uit Lars! very good
H@ns
Gepost: 01 mei 2013 09:16 PM
  [ # 353 ]
Zie ik nou ook nog een pneumatische krik(zak)?
Dat is handig bij die platliggende auto’s van ons!
Twan238
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Gepost: 01 mei 2013 09:39 PM
  [ # 354 ]
echt goed bezig daar in Drenthe! inderdaad een vreselijk handige pneumatische krik cheese
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
GoofBlikscha
Gepost: 01 mei 2013 10:32 PM
  [ # 355 ]
Inderdaad, wat een heerlijke uitvinding is dat! Alles wat drukloos op de grond licht krijg je omhoog. Leeg is hij maar 3 a 4 cm dik..
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
BasisBIX
Gepost: 01 mei 2013 10:34 PM
  [ # 356 ]
Moet je die ook op de uitlaat aansluiten?
GoofBlikscha
  [ # 357 ]
Nee, gewoon op werklucht!
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
BasisBIX
Gepost: 01 mei 2013 10:36 PM
  [ # 358 ]
Ik heb een accessoire foldertje liggen van Citroën uit de jaren ‘70 en daar staat ook zo’n zak in met een CX erop en een slang aan de uitlaat. Vandaar…  Wink
GoofBlikscha
Gepost: 01 mei 2013 10:37 PM
  [ # 359 ]
Ik heb ze ook wel gezien voor de uitlaat idd. Ik heb zo iets:
http://www.holmatro.com/rescue/en/m1185-2-853/hlb-5.aspx
Alleen dan een oudere versie. Oh en die van ons is iets groter geloof ik.
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 01 mei 2013 11:52 PM
  [ # 360 ]
Mèn… zou willen dat ik zo kon lassen… Chapeau!
Groet, Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
24 van de 27
