Bonkend geluid
Griemer
Totaal aantal Berichten: 282
Geregistreerd: 27-12-2009
Gepost: 03 mei 2013 11:13 PM
Mijn XM V6 1997 maakt een licht bonkend geluid ergens voorin.
Zelf hebben we geconstateerd dat er ruimte op het stuurhuis zit. Als je de stuurstang op en weer beweegt hoor je binnenin de auto het geluid waar het om gaat.
Mijn Citroen-mannetje heeft het stuurhuis bijgesteld zodat de ruimte er bijna af is.  Het geluid bleef echter. Vervolgens een veerpoot vervangen omdat hij dacht dat het daar in zat, ook niet dus.  Toen links en rechts de stabilisatorstangen ( heet dat zo?) vervangen waarna het geluid voor 70% weg zou zijn.
Nou heb ik mijn auto terug en blijkt dat er niks veranderd is aan het geluid.
Wie weet wat het kan zijn? Het is een licht bonkend geluid dat je hoort wanneer er over kleine oneffenheden gereden wordt, richel in asfal, randje van putdeksel en op klinkerwegen. Mijn vrouw hoort het niet, dus het is niet heeeeeel erg aanwezig, maar ik hoor het constant. Alle kogels etc. zijn gecontroleerd, geen ruimte.
Totaal aantal Berichten: 17403
Gepost: 03 mei 2013 11:26 PM
Het lijkt alsof je een producteigenschap van de XM beschrijft…
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 04 mei 2013 12:21 AM
ha ha maar kan best heel erg meevallen hoor.
lijkt mij een stabilsator stangetje trouwens….maar ja lastig vast te stellen op afstand natuurlijk.
Kost geen drol overigens.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 04 mei 2013 02:11 AM
Tja , ik denk bij een bonkend geluid gelijk aan de draagarmlagers .
XM TCT Ambiance`94
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 04 mei 2013 08:28 AM
Deed de mijne ook. Nieuwe stuurkogel geplaatst en het gebonk is (zo goed als) weg.
Denk dat de opmerking van Korevaar nog niet eens zo’n gekke is Wink.
Citroënloos
Griemer
Gepost: 04 mei 2013 11:09 AM
puffel schreef:
lijkt mij een stabilsator stangetje trouwens..
Die zijn dus al vervangen, helpt niet
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 04 mei 2013 11:40 AM
Doorrijden tot het erger wordt in plaats van “in the blind” onderdelen vervangen.
Zolang je nog door de APK komt kan er niets ergs aan de hand zijn. (maar indien niet, dan ook niet).
Maar uit je beschrijving denk ik toch aan de pokkerdepok stangetjes. Die heten zo omdat het zo klinkt.
Ze vormen de verbinding tussen de stabilisatorstang en de draagarmen.
Kosten inderdaad geen drol, maar het kan lastig zijn om ze los te krijgen.
Snoet
Totaal aantal Berichten: 118
Geregistreerd: 22-05-2011
Gepost: 04 mei 2013 11:38 PM
Mee eens,
Bij mijn XM’en zijn die stangetjes al vele malen vernieuwd. Toch even nalopen. Het is niet ondenkbaar dat één van je nieuwe stangetjes alweer gebroken is.
puffel
- CX 25 GTi Turbo
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 04 mei 2013 11:50 PM
Breken doen ze niet hoor maar er is een verschil in kwaliteit. Op mijn xantia gingen ze soms aanmerkelijk langer mee dan de volgende set. Bij mijn XM heb ik ze na 80.000 km nog steeds niet hoeven vervangen, hoe lang ze er al op zaten daarvoor weet ik niet.
Bij vage rammel, vind ik het speling op die dingen helemaal niet makkelijk vast te stellen trouwens.
