2 van de 11
Welk lasapparaat?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 januari 2006 07:08 PM
Ds23man schreef:
paso schreef:
Lelijke Eend schreef:
Toch is het makkelijker om met MIG/MAG plaatmateriaal te gaan lassen.
dat is ongetwijfeld waar, maar Ds23man gaf aan om goed overweg te kunnen met de elektrode dus als hij zo een postje heeft staan kan hij het wel wagen dacht ik Confused
Misschien ga ik het wel puntlassen, volgens mij is dat ideaal voor de dakrand, je kun er ook makkelijk bij. Wellicht is een puntlasapparaat the te huur?
GRG
Volgens mij wel. Dan heb je het voordeel dat je er geen gasflessen bij hoeft te hebben. Die kan je n.l. niet huren, heb ik begrepen. De reden daarvoor weet ik niet. Leg wel eerst een paar proeflasjes (paar stukkies plaat op elkaar puntlassen om zo de juiste instellingen te bepalen) en hou er rekening mee dat een puntlasapparaat veel stroom vreet. Dit kan overigens ook het geval zijn bij een ander type lasapparaat !
Schijt aan originaliteit.
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 03 januari 2006 07:15 PM
GRG
Ik heb krachtstroom, mijn lastrafo draait ook op 380V.
GRG
s.voorbach@hetnet.nl
Lelijke Eend
Gepost: 03 januari 2006 07:25 PM
Shocked
Geen punt dus Wink Even vragen bij Boels o.i.d. (persoonlijk geen ervaring mee).
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 03 januari 2006 07:32 PM
Ds23man schreef:
Handjes schreef:
Mag je van het RDW/APK eigenlijk wel elektrisch lassen? Ik meen dat je alleen CO2 mag lassen aan autoplaatwerk en dan ook nog eens met proplassen (50-50%).
Gaan we weer, de Apk discussie!
GRG Very Happy
Verrek, dat was al eens geweest ja. Hier is het topic:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=163706
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 03 januari 2006 08:30 PM
GRG
vanaf je een 380v mig/mag koopt, rond de 1000€ zoiets kan je er ook een puntlasser op aansluiten
Ds23man
Gepost: 15 januari 2006 12:17 PM
Ik heb een occ. Lincoln handymig gekocht!
GRG
jeroen_m
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 07-01-2005
Gepost: 15 januari 2006 01:01 PM
Mooie aankoop, DS23man. Zo’n lekkere compacte DC-lasinverter, die gewoon op 1-fase, 230V kan. Met een lekker laag lasstroom bereik, mooi voor plaatwerk. Ik denk dat jij met je stinkstok-laservaring wel mooie doorgevloeid laswerk kunt leveren. Kwestie van juiste strooomsterkte icm draadvoeding. Eerst maar eens een stukje stoeien op wat losse stukjes plaat en dan heb jij het wel in de vingers.
Overigens kan je plaatwerk prima met elektroden lassen, maar dan moet je met elektroden van 1 of max 1,5 mm werken bij een stroom van 20 - 35A. Het nadeel van elektrodenlassen is de slak, die verwijderd moet worden. Een ervaren lasser weet precies wat het juiste moment is om de slak een tik te geven, zodat deze er geheel afspringt. De las die dan tevoorschijn komt doet niet onder voor een MIG/MAG las.
En voor wie het nog niet weet: Het verschil tussen MIG en MAG bestaat louter uit het gebruikte gas ->Mix Inert Gas gebruikt edelgassen als blusgas (argon), Mix Active Gas gebruikt CO2. Doorgaans gaat dit met hetzelfde apparaat en is het afhankelijk van de gebruikte fles. Er zijn ook MIG apparaten zonder fles en die gebruiken speciaal draad, waar het inerte gas in zit.
`verum ipsum factum’
Gepost: 15 januari 2006 01:26 PM
Ik heb een Erfi-Rekard, Mig (sagox-gas), variabele draadsnelheid en stroomsterkte en je kan em zelfs op interval zetten om te puntlassen.
Men vader heeft er heel de DS mee gerestaureerd en een half jaartje geleden heb ik men eindwerk ermee gelast.
Prachtig machientje!!
BX SPORT -> Zondagsknaller
Ds23man
Gepost: 15 januari 2006 01:32 PM
Het is geen inverter zoals de sp170I, maar het oude model, degelijk ding. Kan zowel met als zonder gas werken. Max 80A stroom,is zat voor plaatwerk. Hij heeft slechts een half rolletje gedraaid
GRG
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 15 januari 2006 03:31 PM
Maar nu ter duidelijkheid…. Ik heb zowel 380 al 220, en zoek ook een mig/mag oid lasapparaat… Wat zijn dan de goede merken en wat kost het ongeveer???
Priklasapparaat op 380 heb ik al staan….
Gepost: 15 januari 2006 03:34 PM
Cebora, Erfi rekard… wie vult aan??
Prijzen: van 250 tot 1500, 2500 voor een MIG/MAG
Men Erfi is gewoon 220v, als je hem op max. zet brand je zo een gat in een dik hoekprofiel, hoeveel A’s het juist is weet ik niet, maar ruim genoeg Very Happy
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 januari 2006 06:00 PM
wupke’s gereedschap.
krachtstroom mig mag.
greets van wupke:die liever goed last dan half prutst en dubbel werk heeft om de bak en braad ellende op te ruimen…. Wink
Ds23man
Gepost: 15 januari 2006 06:23 PM
Overkill???????
GRG Very Happy
Gepost: 15 januari 2006 06:24 PM
mooi ding! Cebora?
Ben je professioneel lasser?
kreazyv8wuppo
Gepost: 15 januari 2006 06:40 PM
Kempi
greets wupke Wink
2 van de 11
