Hallo,
Afgelopen weekend hebben mijn vrouw en ik een xsara picasso van 2001 met 81000 km op de teller gekocht
Deze xsara heeft een airco die wel goed werkt maar eigenlijk gereinigd moet worden.
Nu waren wij eigenlijk op zoek naar een picasso met climate controle.
Nu waren deze niet na onze portomonaie te vinden dus dan enkel airco.
ER is mij nu een unit aangeboden van een climate control. De eigenaar hiervan zegt me dat t enkel een kwestie is van omzetten van deze unit.
Is het werkelijk zo gemakkelijk of komt er veel meer bij kijken?
Mvg fred
Vreemd,
Ik dacht dat ik hier niet zn hele moeilijke vraag neer had gezet.
Is er iemand die iemand weet waar ik dit aan zou kunnen vragen?
Alvast bedankt
Fred
Is het niet een beetje hetzelfde? airco en climate control?
Ik dacht eigenlijk dat ze standaard uitgerust werden met een vorm van climate control.
Je zet de temp. bijvoorbeeld op 20 en dan gaat ie verwarmen of koelen afhankelijk van de interieurtemperatuur.
Of zit er bij jou een aparte knop voor alleen de airco?
![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
De Picasso is inderdaad heel veel geleverd met climate control. Zeker in de eerste bouwjaren zijn er ook Picasso’s verkocht met alleen airco.
Punt is dat hier de kleppen handmatig worden bediend. Het ombouwen naar climate control is naast de issues die je creëert met het aanmelden van de unit bij de BSI toch wel een klus omdat je ook alle elektromotortjes moet inbouwen die alle kleppen aansturen.
Samengevat: Technisch mogelijk, een flinke klus.
Domme vragen bestaan niet.
Ah ok.
Ik heb idd draai knoppen masr had t idee dat deze elektronisch de kleppen besturen.
Iemand zei me daarom dat het dan mogenlijk alleen een kwestie zou zijn van
Alleen frondunit en sensoren plaatsen.
Masr er komt dus heel wat bij kijken.
Wel een uitdaging.
Weet iemand hoeveel t zou kosten om hem in te laten lezen?
Dit is mijn huidige systeem
