![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_25701.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
jah een bx moet persoonlijk blijven ik heb standaart knuffels in de mijne liggen en altijd dobbelstenen aam de spiegel ik kan niet prettig rijden in een on persoonlijke bak
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Ik heb ook zo’n geval in m’n dak. Had liever een origineel schuifdak gehad, die ook opengeschoven zou kunnen worden en elektrisch… Maar wat ik nu heb veel liever dan geen open dak. Staat eigenlijk altijd open bij mij, ook in de regen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_237.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Foei, eigenlijk is ze in winterslaap maar ja, het zonnetje scheen, weg was droog, gaan met dat ding
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
ach voor 1 keer mag dat ook wel eends
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Bij het vervangen van een kapot lampje van de kachelbedienning heb ik de rechter fitting naar binnen geduwd. Kun je nog via de achterkant bij die fittingen of zal ik het gaatje maar wat groter maken om de fitting weer naar voren te halen?
Nissan X-Trail ‘17
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8340.jpg)
Ah, zit daar een lampje? Dan zal die bij mij ook wel kapot zijn . Ik zal zo eens in de schuur kijken, daar heb ik zo’n paneeltje los liggen.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Het is me gelukt om weer een lampje te priegelen in de kapotte fitting, lampjes van de kachelbediening werken weer.
Nu wachten op mooi weer
Nissan X-Trail ‘17
- BX 14E
- C1 C1 Selection
APK keuring weer overleeft, geen opmerkingen, in 1 keer goed. Binnenkort nog een nieuwe radiateur en de lagers van de draagarmen voor rammelen dus worden vervangen. Verder zonder morren starten en rijden, heerlijk.
Nissan X-Trail ‘17
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_635.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8162
en straks weer lekker rammelvrij rijden, die draagarmlagers voor kan je soms goed horen op klinkerweggetjes.
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Even een update van m’n BXje:
Ondertussen is het een aardige lijst wat er de laatste jaren aan de BX is gedaan, dat gaat de waarde van het ding al lang te boven
HD Leidingen behandeld
Stuurhoes
Kleppen gesteld
Bougies, verdelerkap, rotor
Kachel gerepareerd
4 nieuwe veerbollen, een nieuwe hogedruk bol
nieuwe koppeling
4 andere deuren en een kunststoffen motorkap nieuw gespoten
ander interieur
Wiellager
Stukje in de kofferbak gelast
achter draagarmlagers vervangen
Alle retourleidingen en octopus vervangen
Uitlaat compleet vervangen
4 nieuwe banden
Hoogteregelaar schoongemaakt
Handremkabels
Subframe in Owatrol
Nieuwe radiateur
Silentblokken draagarmen voor
Fuseekogels
Brandstoffilters en slangen
Carburateur reinigen en afgesteld
Open dakje
En zo fout maar rijdt heerlijk:
Nissan X-Trail ‘17
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Wat een prachtigerd! Echt schitterend mooi! Lijkt als nieuw!
Ah, dus zo zou mijn auto er van de buitenkant ook uit kunnen zien…
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Niet te dichtbij fotograferen, dat scheelt een hoop
Nissan X-Trail ‘17
blijft toch mooi en op die leeftijd mag er een klein schoonheids foutje zijn.
het interieur past ook mooi bij de kleur.
