Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
tis idd een stuk minder (niet helemaal weg) met flat blades en als je achter een beetje doorgezakte spoiler hebt dan beveel ik flatblades zeer aan!
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
het is zo ver vandaag heb ik mijn bejaarde fransoos bij de garage voor de keuring. als ze het niet haalt moet ze voor 8 juni gefixed worden.
Totaal aantal Berichten: 132
Geregistreerd: 04-04-2012
- GS/GSA 1220 Club
- Xantia Break 1.8i 16v LPG
Altijd spannend, succes ermee!
huidig: GS Club ‘77, Renault 4 GTL ´85, Xantia Break 1.8 16v ´01
ex: CX 20 RE ‘88, BX TZD Turbo ´93, BX 19TZI ´90, Trabant 601S ´74, AX 1.1 First Impression ´94
Lijkt mij een klein beetje overdreven, die doodsangsten..
nou de roest van de spatkast zit tegen de draag constructie aan. maar ik heb altijd de pech gehad dat ik um niet heb kunnen laten opknappen wegends omstandigheden. dus toch wel spanend
en en en en en en en?
slecht nieuws.
handrem kabels lings en rechts rot
roest voren de spatborden
olie lekage dempers (lekt op de remmen?)
wat is jullie advies en ervarin
Zijn je handremkabels afgekeurd op mantelschade? Nieuwe kabels monteren (of een andere buitenhoes er omheen maken van krimpkous oid).
Demper lekkage klinkt als lekke of losse lekretour slangen van je veerpoten. Zijn niet duur en gewoon bij de dealer te krijgen…
Ik denk dat de roest nog het grootste probleem is…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Handremkabels vervangen is geen ” rocket science”
Wat bedoel je met voren spatborden? En welke dempers lekken olie?
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
- BX TZD automatic
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Juist, dat dus.
huidig:
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Twan238 schreef:(...)Wat bedoel je met voren spatborden?
Wat ik me ervan herinner heeft Gloria bij het linkervoorwiel een groot gapend gat in de wielkast, waardoor je, als het het plastic binnenscherm weghaalt, min of meer het profiel van de band kan meten…
Wat ik op Facebook ook al zei: balen.
Ik las dat het opknappen wordt OF stallen in de tuin. Dat laatste zou ik zéér goed overdenken, want daar wordt je BX nu, en in de toekomst, niet beterder van…
De roest die ik in mijn voorspatborden (bij de witte TZD) had, was nooit apk afkeur. Dit kan zolang het staal rondom de veerpoot niet aangetast blijft. Maar dit lijkt mee ook geen ingewikkeld laswerk. Gewoon laten lassen die boel!
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Nou pieter ik weet dat het niet gezond is maar jah geld van de belastingdienst komt pas in juli binnen. En haar verkopen gebeurt niet want dan weet ik 90% zeker dat ze een onderdelen bak word. want in tegenstelling tot de bodem zijn dingen zoals dorpels en deuren roest vrij.
Verkopen!? Nee joh, ben jij mal!
Gewoon een beunlasser opzoeken die de boel weer apk waardig dichtbakt…
Lekslangen en handremkabels gaan nog geen 100 euro (ex werk, dan moet je ze er zelf onder klussen) kosten…
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
