![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_21753.jpg)
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 06-08-2011
- Xsara Picasso 1.8i 16v Caractère op gas
Hallo,
De parkeersensoren van mijn xsara Picasso doen het soms wel maar meestal niet. Als ik achteruit schakel dan hoor ik wel een langgerekte piep maar dan blijft het meestal stil. Wat kan dit zijn.
met vriendelijke groeten,
AC
Hallo,
Ik heb dit probleem ook met mijn C4 Picasso. 10 keer werken ze gewoon en dan 2 keer weer niet.
Oervervelend. Heb overigens net eens zitten zoeken op dit forum op “parkeersensoren"en kwam een paar draadjes tegen van mensen die schreven dat je je trekhaakdop er eens af moet halen. Ook gaf iemand een tip eens te kijken in je contactdoos. Daar schijnt het schakelaartje in te zitten om de parkeersensoren uit te schakelen als je er een stekker indoet zodat sensoren niet constant zouden gaan piepen. Dat schakelaartje zou door roest/vuil misschien dus wel eens kunnen blijven hangen en het probleem ook kunnen zijn.
Ik ga er zelf ook eens even naar kijken. (nu niet want het zeikt van de lucht)
gre. Aart
Bedankt voor je reactie ik was er even niet dus daarom pas een reactie. Inmiddels werken ze helemaal niet meer dus als iemand nog een andere sugestie heeft wat het kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 11-08-2009
- Xsara Picasso 1.6 16v hdi
Heb je ‘t opgelost? Ik heb namelijk ‘t zelfde.
Heeft: Citroën Picasso HDI 1.6 16v 110pk ‘05
Had: Citroën BX 16 TGI Progress ‘91, BMW 530D touring executive automaat, Mitsubishi Carisma, Citroën AX, Seat Marbella, Nissan Micra
Ik heb het alleen op kunnen lossen door de plastic beschermdop van de trekhaak te halen.
Heb er dan geen probleem mee.
Een schakelaar die de sensor uit zou moeten schakelen als je er een stekker in doet
heb ik nog nooit kunnen ontdekken.
Ik moet het systeem dan zelf dmv uitzetten via de knop uitschakrlen.
Gr. Aart
