5 van de 7
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 7 Volgende >
GTI Turbo2 houdt in bij vol gas accelereren: toch een slang…
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 11 mei 2013 03:50 PM
  [ # 61 ]
Bij de aanschaf van mijn CX heb ik het ook gehad (al heb ik overgangsmodel met de 2 BDP sensoren) Het is toen opgelost door het omwisselen van het ding links op de foto met het ronde blauwe stikkertje. De naam is me ontschoten excuus.
De verschijnselen waren wel erg identiek.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 mei 2013 04:03 PM
  [ # 62 ]
De olievuldop?  Confused
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 11 mei 2013 04:12 PM
  [ # 63 ]
volgens mij bedoelt ie vooraan de gashuisklep met sensor. Smile
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 11 mei 2013 04:58 PM
  [ # 64 ]
Vindt hem wel erg leuk Laughing
freek
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 11 mei 2013 05:15 PM
  [ # 65 ]
Heeft er nog iemand zo’n dop over? Laughing
Wel goed dat je deze ‘gasklepschakelaar’ of ‘throttle valve switch’ noemt. Bij mij stond hij ook bovenaan het lijstje (zie eerdere posts) maar ik kan met doormeten geen fout ontdekken: vanaf 3/4 gas maakt hij gewoon contact. Ik ga het nu wat serieuzer aanpakken anders ga ik er niet komen vrees ik. Ik heb de electrische schema’s geprint en ga wat systematischer meten. Ik heb ook nog de oude bobines liggen. Volgens mij zijn die nog goed omdat ik bij de vorige storing wat rigoureuzer zaken vernieuwd heb. Ik denk dat ik de bedrading tussen AEI en bobines maar eens doormeet en de AEI vervang door het reserve exemplaar en ook even een oude bobine uitwissel met de huidige. Dat is zo gedaan. Als dat niet helpt dan toch ook maar eens het dashboardkastje verwijderen en de ECU losnemen en de bedrading hiernaartoe doormeten (bv naar de gasklepschakelaar). Tja en als dat niet helpt…
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 18 mei 2013 08:54 PM
  [ # 66 ]
Helaas, de ontstekingscomputer is het ook niet. De ‘nieuwe’ kwam vorige zaterdag keurig per post (samen met de injectiecomputer). Het deksel was behoorlijk verroest (maar dat heeft de mijne net zo) en ik heb de afgelopen dagen gebruikt om hem netjes te maken. Ik heb voor het eerst Rustyco gebruikt. Was wat sceptisch maar ik moet zeggen Rustyco lost roest echt op en is gebruiksvriendelijk (in vergelijking met zuren zoals bv zoutzuur’. Maar je moet het oppervlak meerdere keren insmeren en het ontroesten helpen door fors te boenen met een staalborstel. Uiteindelijk is de roest echt weg, ook in alle putjes die door het roesten zijn ontstaan. En dat bereik je nooit met schuren. Met slijpen haal je vaak teveel materiaal weg.
De ‘nieuwe’computer ziet er dus uiterlijk als nieuw uit, net als de metalen steun waarop hij gemonteerd is. Maar goed, de oplossing is het dus niet. Een reserve exemplaar kan echter nooit kwaad.
Ik denk dat ik nu maar eens de injectie computer ga vervangen. Dat is vrij simpel. Vandaag weer een stuk gereden en gezien de verschijnselen lijken mij de bobines toch minder verdacht. Het stoten is vooral als de motor op temperatuur is en dan bij optrekken vanaf zo’n 2500 rpm. Maar je kan rustig zonder stoten 130-140 rijden bij meer dan 3000 rpm. Slecht vonken zou je dan toch ook moeten merken lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 10402
Gepost: 18 mei 2013 09:04 PM
  [ # 67 ]
Meer gas houdt een hogere compressiedruk in. Dat stelt hogere eisen aan de vonk. Maar dat had ik al een keer gezegd.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 18 mei 2013 10:47 PM
  [ # 68 ]
Klopt. Dus schat jij de kans dat het de bobines zijn groter in dan dat de inspuit-computer kapot is?
Omdat mijn cx een boordcomputer heeft heb ik vandaag ook eens op het actuele verbruik gelet. Met het idee dat dit toch een beeld moet geven van het functioneren van de inspuitcomputer. Resultaat: bij afremmen op de motor bijvoorbeeld op een afrit van de snelweg geeft hij 0 aan. Dit klopt dus: de gasklepschakelaar zorgt er voor dat bij gesloten klep en boven een zeker toerental de benzinetoevoer wordt afgesloten. Bij fors gasgeven stijgt het gebruik zo naar 30-50 liter per 100 km en de uitlezing verandert niet tijdens het hikken (bijv terugval naar 0). Het is wellicht een beetje primitieve meting maar het zegt wel iets over de werking van de inspuiting zou ik zeggen.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 18 mei 2013 10:55 PM
  [ # 69 ]
Ik zeg dat het iets mechanisch is, electronica werkt of niet en niet een rare hik bij 3000 toeren,
en verder zou ik me over die waarde van het verbruik niet te veel aan trekken, dat ding zal wel ergens een vacuum meten wat er altijd is, hij kan echt niet het aantal druppeltjes tellen dat door de injector gaat.
Succes met het verdere onderzoek.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 18 mei 2013 11:04 PM
  [ # 70 ]
Misschien begrijp je me verkeerd. Ik maak me geen zorgen over het verbruik. Ik vind het alleen zo frustrerend dat er geen diagnose-apparatuur waarmee je de computers kan testen. Die moeten Citroen garages vroeger toch gehad hebben? En waar is dat gebleven?
De boordcomputer is wat dat betreft een uitkomst: die is rechtstreeks aangesloten op de Jetronic computer en geeft zo (beperkte) info over de werking lijkt mij.
Totaal aantal Berichten: 27945
Gepost: 18 mei 2013 11:12 PM
  [ # 71 ]
Is de boardcomputer wel direct aangesloten op de computer?
Er zit sowieso een apparte sensor voor de snelheid, zat er ook niet iets extra’s voor het benzineverbruik?
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 18 mei 2013 11:19 PM
  [ # 72 ]
Ik had ook zo’n niet traceerbare storing, die niet consequent optrad…....
Na verwisselen zwarte compu thv voetenbereik bijrijder was het over. Dus tot zover de electronica…...
Volhouden met zoeken !
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 18 mei 2013 11:25 PM
  [ # 73 ]
oh maak je maar geen zorgen over diagnose,
heb een lease auto van duitse makelij en die vertoont al een tijd af en toe net zoiets als jij beschrijft en die zit vol met electronica zooi en diagnose maar denk je dat ze een diagnose kunnen stellen bij de dealer want het motormanegmantlampje gaat niet aan dus is er niks uit te lezen.
Wil je de CX computers kunnen testen op werking dan zal je zelf iets van een testbank moeten fabriceren die de situatie in de auto naboots.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 19 mei 2013 12:12 AM
  [ # 74 ]
Gewoon een diesel kopen, kost een paar centen belasting straks, maar dan ben je van dit gezeik af Laughing
Ik heb die bobines wel eens ingespoten met blanke lak, doet ie het dan wel weet je waar het aan ligt.
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 19 mei 2013 12:18 AM
  [ # 75 ]
Ik heb begrepen dat de moderne motormanagementsystemen als ‘nadeel’ hebben dat de terugkoppeling via de informatie die de lambdasonde levert defecten aan de inspuiting en ontsteking kan verdoezelen. Het motormanagement zal immers proberen via een aantal parameters de samenstelling van de uitlaatgassen te optimaliseren. En dus kunnen de uitlaatgassen aan de eisen voldoen bij een feitelijk foute instelling.
En tav de diesel: je hebt helemaal gelijk erik. Alhoewel de moderne diesels ook vol electroncia zitten ben ik blij dat onze T4 tdi al 360000 km volledig probleemloos is, dag in dag uit. Verder dan wat filtertjes, remblokken en gloeibougies kom ik niet. Maar ja, je moet wat te puzzelen hebben. Daarvoor heb je een CX als hobby Laughing
5 van de 7
