kachel stinkt
kukelu
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 12 mei 2013 11:05 AM
Beste Mede C5 enthousiasten,
ik heb sinds enkele weken een prachtige c5 tourer exclusive van 2009, echter de kachel stinkt, het leek eerst de airco te zijn , die is gereinigd en ook het pollenfilter.
Ik ben er vandaag achter gekomen dat het niet de airco is maar de kachel,door de airco uit te zetten en de kachel op maximaal dan ruik je het dus goed.
Gek genoeg als je kachel heel lang aan laat staan, ramen open ende motor aan, dan lijkt de luchtminder te worden.
Als de auto weer afgekoeld is ruik je weer die stank.
Zou de kachel lek zijn?
Ik heb zoiets ook met mijn xantia 20 tct activa gehad.
Wie kan er iets zinnigs over zeggen.
mvg
Rik
Xantia activa II 2.0 turbo ct lpg g3 Vialle LPI 1998 330k
BX break 16tgi 1991 naar de sloop
kadett gsi 1990 met heku carcamp 234k verkocht
C2 2008 65k
C5 ph3 2.2 hdi exclusive 2009 155k
Chevrolet National 1928
citroen C3 trefle 1925 verkocht
c3 pluriel 3 stuks
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 12 mei 2013 12:38 PM
dan zou je koelvloeistof niveau ook moeten dalen.
en heb je al onder de vloermat gekeken of het er nat wordt vermoedelijk moet je aan de bijrijders kant kijken dat weet ik niet met dit model.
Succes
kukelu
Gepost: 14 september 2014 09:24 PM
unit is vervangen en probleem opgelost
C2 2008 65k
c3 pluriel 3 stuks
