Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 01-07-2010
- C2 VTR - 1.6
- DS 4 e-HDi 110 EGS Chic
Waar zit het pollenfilter van een DS4? Moet ik dan het dashbaordkast demonteren?
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Je moet er vanaf de motor ruimte bij. Je moet eerst aan de passagiers zeide een stuk isolatie weghalen , net onder de paravaan. Dat zit met 3 of 4 drukkers vast. Daar achter bevind zich een klepje die je weg moet trekken. Daar bevind zich dan het pollenfilter. Is precies de zelfde constructie als de nieuwe c4.
Ik hoop dat je er wat aan hebt !
Gr lars
- C2 VTR - 1.6
Bedankt voor de informatie. Inderdaad is goed verstopt.
Zelfde locatie als onze C2 alleen hier is de toegang niet verstopt achter isolatie
Totaal aantal Berichten: 557
Geregistreerd: 14-12-2011
- DS 4 THP 155 EGS So Chic
@TheoVTR: Ga je ‘m schoonmaken dan?
- C2 VTR - 1.6
??? schoonmaken ??? Gewoon vervangen. Standaard bij een grote beurt.
Maar als ie vervangen wordt bij een grote beurt waarom wil je dan weten waar ie zit?
