Afgelopen zaterdag bij Maxi Performance in Hengelo geweest voor en aanpassing aan mijn uitlaat van mij DS3R.
Het geluid is nu echt vet, maar ik vindt het iets te luid.
Het probleem is dat er bij een DS3R maar 1 demper standaard onder zit aan de achterkant, die is er nu onder uit en daar is een open demper voor terug geplaatst.
Moet nog even kijken wat de mogelijkheden zijn om dat op te lossen.
Hier een foto.
Totaal aantal Berichten: 338
Geregistreerd: 06-06-2012
- DS 3 E-HDI 90 cabrio automaat
heel gaaf Eric, maar als jij t al net ff te veel geluid vind hoop ik dat onze vrienden in t blauw het kunnen waarderen
DS3 Club NL op facebook: https://www.facebook.com/groups/ds3clubnl
DS3 Club NL op Twitter: @ds3clubnl
mag mee rijden in de DS3 van ray78 en zelf sinds 17-2-2014 in het bezit van een ds3 ehdi90 cabrio
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 04-11-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
- DS 3 racing 207 pk
Ziet er erg goed uit ,kan je het geluid ook laten horen (filmpje)
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 17-09-2012
- DS 3 1.6 E-HDI 90Pk Airdream So Chic
Als ik tegenwoordig menig civic oid hoor rijden zal oom agent er z’n raam niet voor laten zakken.
Zou wel vet zijn als je een filmpje kunt posten
Ik denk wel als ze de DB gaan meten dat ik boven de grens zit.
Als ik dan een boete krijg kan ik nog wel met leven, als het maar niet in mijn woonplaats is.
Maar als ze je kenteken in nemen en dat je naar de RDW moet daar zal ik niet blij van worden.
Het geluid: Maxi Performance heeft een geluids opnamen gemaakt om deze op hun site te zetten, als deze erop staat zal ik er een link naar toe maken.
Groetjes Eric…
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 09-01-2013
- DS 3 E-HDI 90 Business
volgens mij mag je maar max 2dB boven de voor je auto afgegeven waarde bij typegoedkeuring zitten..
Bwian schreef:volgens mij mag je maar max 2dB boven de voor je auto afgegeven waarde bij typegoedkeuring zitten..
Nou als dat zo is dan komt het echt niet goed met de db.
Ik zal toch eens kijken of ik het geluid zelf hier kan plaatsen.
Groetjes Eric…
Het geluid.
http://youtu.be/9Yh_EeyrMf8
Groetjes Eric….
Klinkt best bruut
Let alleen op dat je binnen de normen blijft,zie Facebook Reactie hieronder
Maxi Performance Het geluid is wel binnen de normen, de video van het geluid zal in deze dagen op onze pagina staan.
Het Verkeershandhavingsteam van politie Friesland heeft zondagmiddag en -avond op diverse plekken een controle uitgevoerd op het overschrijden van de geluidsnorm van auto’s.
Daarbij werd van vier voertuigen het kentekenbewijs deel 1 ingevorderd omdat zij ver boven de norm zaten. Het hoogst aantal gemeten decibellen was 109db. De ingevorderde kentekenbewijzen worden opgestuurd naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar de eigenaren het voertuig ter herkeuring moeten aanbieden. Tot die tijd mag het voertuig niet meer op de weg rijden, alleen naar de plaats van keuring en herstel. Daarnaast werd tegen deze bestuurders proces-verbaal opgemaakt.
De geluidsnorm voor een auto is voertuigafhankelijk. Een overschrijding van 4db betekent automatisch een invordering van het kentekenbewijs. Een bestuurder overschreed de norm met 2db en kreeg hiervoor een boete van 240 euro. Het Verkeershandhavingsteam zal de komende tijd vaker dergelijke controles uitvoeren in de gehele provincie.
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Totaal aantal Berichten: 482
Geregistreerd: 02-05-2011
- DS 3 1.6 eHDI airdream so chic
- DS 3 puretech 110 ines de la fressange 1.2 vti
Citroen DS3 eHDI So Chic,Gris alu + noir onyx, select comfort, metallisee bicolore, 3D achterlichten
DS3 1.2vti 110pk puretech Innes de la fressange
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 01-07-2012
mis alleen de plofjes , vreemd is dat ik die wel heb als de motor koud is.
Net even op mijn kenteken gekeken en daar staat(DS3R)
U.1 Geluidsniveau stationair 90 dB(A)
U.2 Toerental geluidsniveau 3750 min-1
U.3 Geluidsniveau rijdend 72 dB(A)
DS3 Racing 230 PK
Friends 208GTI
Ok het klinkt idd verre van bescheiden. Nu ben ik vrij recent nog bij MaxiPerformance geweest en weet dat er vóór montage altijd gevraagd wordt welke demper je wilt. Je hebt de keuze uit een aantal dempers met bijbehorende ‘herrie’. Misschien dat je terug moet gaan om er een demper met binnenwerk onder te laten zetten.
Dat klopt dat ze vragen welke demper je wilt. Ze hebben mij twee type laten zien een die geheel glad open is van binnen, en een die heeft div. bulten erin heeft van binnen.En die laaste heb ik gekozen. Want die geheel glade zou nog meer herrie maken.
Het probleem is dat je geen idee hebt wat het geluid is als deze er onder zit.
Als je normaal rijd is het net of je achterklep iets wat open staat, een brom geluid.
Ik denk er nog over om er een kleine demper erbij te laten plaatsen ook omdat ik geen gezeik wil hebben over een te hoge db.
Groetjes Eric…
Ik mag aannemen dat ze daar bij Maxiperformance,als uitlaatspecialist,wel kunnen vertellen wat voor resultaat een bepaalde uitlaat geeft qua produceren van hoeveelheid decibel?
