Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Als dat eenvoudig te doen is waarom zou je het dan niet proberen?
Aan de andere kant zou hij het gewoon moeten doen met het scherm actief.
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Ja maar logica is ver te zoeken met die fuzzy meuk, daar weet je alles van….....
Helaas waar ja..
Afgezien van een niet meer werkende parkeerhulp weinig problemen gehad en weinig kilometers gemaakt. SInds kort zakt de auto achter in (lekke veercylinder waarschijnlijk) en sinds gister:
WTF nu weer ?
Komt ergens achter de wielkast vandaan maar in de motorruimte is niks te zien, het kleine vlekje meer naar rechts bevalt me ook niet….
Voelt vettig aan, auto blijft voor goed op hoogte..
Aan die kant zitten het LDS-vat en de ruitensproeiertank.
Beiden goed te zien als je het spatbord er even uit haalt.
Goede kans dat de slangklem op de LDS-slang los zit.
Probeer eens iets op te vangen in een bakje of zo en beoordeel zo wat het is.
Het weer trok wat bij vandaag dus maar een poging gewaagd. Op één boutje na (uiteraard) de wielkuip helemaal los gekregen, wat een zooi plastic en een verscheidenheid aan boutjes, schroefjes en plugjes is dat zeg.
Anyway, niet veel lekkage kunnen ontdekken. Ik neem aan dat ik tegen de expansietank van de radiator kijk in foto 1 ?
Wel wat donkere vlekken hier maar kon ik niet plaatsen. Nadere inspectie onder de motorkap leert dat er toch wat lekkage op de retourslang en/oof naad van het tankje zit. Ik vraag me alleen af of dit verantwoordelijk is voor de 2 grote olievlekken op de tegels. Tenzij de isolatie zo drijfnat is geworden dat het opeens verzadigd is geworden en alles door heeft laten lopen.
Tis wel een natte boel op die onderste foto.
Kan het niet goed plaatsen, maar is dat het KVS tankje?
Nee LDS tankje met de retourslang bovenop, ik vermoed dat die lekt…
Altijd lastig te zien waar het vandaan komt, geen lekspoor of zo.
Ik zou het zo schoon mogelijk maken en dan kun je misschien zien waar het lek zit.
Totaal aantal Berichten: 9495
Even goed schoonmaken met remmenreiniger en perslucht.
Het was dat originele klemmetje dat niet meer klemde. Sputteren en borrelen deed het daar toen ik even aan dat retourslangetje kwam, dus een goed klemmetje erop en hopen dat dat alles was…
Mooi.
Kom maar op met die fles wijn!
Ok, maar je adviseerde eerst de wielkuipen er “even” af te slopen…Totaal overbodig dus….het wordt dus een heel goedkoop wijntje….
Ik had van jou niet anders verwacht Jaap!
