75 van de 127
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Gepost: 14 mei 2013 10:20 AM
  [ # 1111 ]
Vanochtend een half uurtje in de spits. Alles loopt naar wens!
Gepost: 15 mei 2013 10:49 PM
  [ # 1112 ]
Vanavond het uur van de waarheid. De snapon fuel meter van waterman erop. Mijn meter geeft1,7 bar. De snapon 200 kPa= 2 bar. ,!!!
Zelfs iets erboven. Dus. Meter van merk wika is k@&€)(t.
Totaal aantal Berichten: 10381
Gepost: 16 mei 2013 01:14 AM
  [ # 1113 ]
Ah, dan zal ik eens kijken. Mijn meter lijkt verdacht veel op die van jou.
Totaal aantal Berichten: 43327
Gepost: 16 mei 2013 09:37 AM
  [ # 1114 ]
Wel goed dat je het gevonden hebt! Mijn meter, die snap-on dus, is 2 jaar geleden nog eens geijkt. Moet wel kloppen dus.
Gepost: 16 mei 2013 10:37 AM
  [ # 1115 ]
Foto’s en filmpje:
hier de oude meter:
en hier de snapon:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/mano3.MOV
De snapon gaf aan dat ze nog iets te rijk stond. Dus nog ietsje teruggedraaid.
Gepost: 16 mei 2013 03:45 PM
  [ # 1116 ]
Gepost: 16 mei 2013 08:03 PM
  [ # 1117 ]
Oei, die van mij is merkloos. Toch maar eens laten ijken…. Maar, hoe kan die druk nu plotseling 0,3 bar meer worden terwijl je alleen maar de injecteurs er af gehad hebt?
Gepost: 16 mei 2013 08:28 PM
  [ # 1118 ]
Intussen was de meter verlopen. Na montage van injecteurs heb ik de druk weer afgesteld met deze meter…
Gepost: 16 mei 2013 09:06 PM
  [ # 1119 ]
Ah, gesnapt. Nu loopt het zaakje weer zoals het hoort?
Gepost: 16 mei 2013 11:13 PM
  [ # 1120 ]
yep. loopt weer prima!
Gepost: 16 mei 2013 11:25 PM
  [ # 1121 ]
Joris, als ik nog even goed naar de foto van jouw meter kijk lijkt het of er water in zit…
Gepost: 16 mei 2013 11:26 PM
  [ # 1122 ]
Nee, dat is glycerine. dat dempt de naald.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 17 mei 2013 12:42 AM
  [ # 1123 ]
Meter is prima, je hoort alleen dat rubber pielletje aan de bovenkant eraf te knippen (staat van fabriek af ook een stikker op dat dat moet)
Probleem is dan wel dat de glycerine eruit loopt als je hem vlak houdt.
Deze meter is bedoeld voor een vaste opstelling.
Gepost: 17 mei 2013 11:15 AM
  [ # 1124 ]
Je moet gewoon zo’n knappe meter kopen als ik heb.
Gepost: 17 mei 2013 11:28 AM
  [ # 1125 ]
In dat rubber pieleke zit een kraantje. Dat kan op open staan…Maar ik begrijp nu waar dat voor is…
Ik zit idd over een snap-on te denken.
75 van de 127
