76 van de 127
« Eerste  < Vorige 74 75 76 77 78 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 43327
Gepost: 17 mei 2013 11:41 AM
  [ # 1126 ]
Onzin Boog, ik heb zo’n ding. Gewoon lenen en klaar.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 17 mei 2013 01:55 PM
  [ # 1127 ]
Snap on is natuurlijk de ultime vorm van prima.
Maar wika is ook zeker geen slechte meter, en heel goed bruikbaar.
Persoonlijk zou ik de glycerine eruit halen(soms kun je het ruitje losdraaien, soms zit er een rubber stop achterop)
Dan even goed spoelen met warm water en laten drogen.
Er staat op wat de nauwkeurig heid is ( meestal 2,5 of 1,6)
Dit betekent een mogelijke fout van maximaal 2,5% van de totale schaal.
Dus iets van 0,05 bar.
Gepost: 17 mei 2013 02:58 PM
  [ # 1128 ]
dan moet ie nog ff geijkt worden, of niet?
erikkuiper
Gepost: 17 mei 2013 05:06 PM
  [ # 1129 ]
Ik weet niet of die te ijken zijn, maar ijken is denk ik duurder dan een nieuwe ( die dan natuurlijk ook weer niet geijkt is)
Maar normaal gebeurt er niets mee, tenzij een keer overbelast of dat er inwendig troep in zit.
Ik zou hem even vergelijkken met die van waterman, of als je het mooi wil even vergelijken bij een bedrijf dat een testbank heeft met zulke drukken.
Gepost: 17 mei 2013 05:51 PM
  [ # 1130 ]
Dat vergelijken had ik al gedaan.. zie boven. 0,3 bar verschil…
erikkuiper
Gepost: 17 mei 2013 09:10 PM
  [ # 1131 ]
Ja maar was dat wel met open kraantje?
Met een dicht kraantje heb je vaak wel zon afwijking, ik dacht dat dat gebeurd was.
Vandaar mijn verhaal.
Als hij echt zoveel afwijkt, heb ik niks gezegd en zou ik hem weggooien.
Gepost: 17 mei 2013 09:57 PM
  [ # 1132 ]
Ja. Dus. Dat kraantje dat weet ik dus niet. Ik ga het weer testen.
Gepost: 20 mei 2013 10:12 PM
  [ # 1133 ]
Zondag naar ‘good vibrations’ in Muiden geweest. Was de enige sm.. Veel bekijks. Op de terugweg nog even FOT de190 aangetikt.  Best tevreden.
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 21 mei 2013 01:10 PM
  [ # 1134 ]
Mooi zo. Kom ik binnenkort mijn ontsteking weer ophalen. Vakantie nadert, he very good
Gutta cavat lapidem…
Gepost: 27 mei 2013 09:49 PM
  [ # 1135 ]
Vandaag omdat de zoon een gat in z’n kop viel en omdat het weer nu top is, de oude 2injecteurs weer ingebouwd. Ogenschijnlijk geen verandering. Daarna de123 van piet eruit en m’n eigen erin.
Gepost: 28 mei 2013 11:41 AM
  [ # 1136 ]
Met de ‘eigen’ injecteurs vanochtend naar het werk in de file. Alles lijkt het goed te doen. stationair moet ik nog even de CO goed afstellen.
zaterdag ochtend verwacht ik de 123 van PB om te ruilen voor mijn eigen unit.
Gepost: 28 mei 2013 10:40 PM
  [ # 1137 ]
Every solution breeds new problems.. De diva rijdt weer heerlijk, maar soms als je opschakelt, pakt ze niet op. Als je dan ontkoppelt en het toerental laat dalen en weer inschakelt, doet ze het weer.
Dit treedt niet altijd op.. Rara?
Heb de gasklep sensor al schoongemaakt ....
Gepost: 03 juni 2013 12:40 PM
  [ # 1138 ]
En the good news is: Met mijn eigen 123 heb ik het probleem niet!
En omdat er ook wel eens goed nieuws is hier een filmpje:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/draaiende-motor.MOV  (openen in quicktime)
Gisteren ook even de 123 goed afgesteld en de uitlaat gasdicht gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 10381
Gepost: 03 juni 2013 04:11 PM
  [ # 1139 ]
Ik had onder andere ook dit probleem. Toen ik mijn 123 vervangen had door een vdL waren alle problemen weg.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 03 juni 2013 04:24 PM
  [ # 1140 ]
Zo, die loopt als een zonnetje!!
Gefeliciteerd met het resultaat (van je zoektocht).
De grote voetbalfilosoof zei het al: “toeval is logisch!”  very good
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
76 van de 127
