Afstelling Lucas Pomp 19D
GCooter
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 18-05-2013
Gepost: 18 mei 2013 06:31 PM
Me oude pomp was al kapot dat ik de xsara kocht er zat een scheurtje in de behuizing, nu is de garage bezig een andere Lucas pomp erin aan het zetten maar er is een groot probleem.
Er is geen markering op de pomp dus hoe stel je dit af ik weet dat er van de duizend mogelijkheden 1 goeie tussen kan ziten maar dat kunnen we niet doen dan word de rekening wel erg hoog.
Dus mijn vraag een pomp zonder markering hoe kan ik die afstellen op de motor ?
Het gaat om een 19D van 1998 GEEN turbo of injectie. Ik heb de oude pomp ook nog in bezit mocht dit hulp kunnen bieden in het afstellen.
Ik zou dit graag ZSM willen weten als er iemand is met deze informatie graag ?
Gr. Coot
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 18 mei 2013 09:21 PM
was dat niet iets met een staafje van 8mm(of een boortje)die je via het 8mm gat in de pomppoelie in het 8mm gat in het blok steekt, dus net als bij distr.b riem vv. Nokkenaspoelie heeft ook zo’n gat.
Gr. Wim.
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 19 mei 2013 05:23 PM
Voor motor XUD/DW8 gaat dat bij mijn weten met micrometers en speciaal gereedschap. In sommige diesel handboeken wordt het beschreven. Ik denk dieselspecialisten werk.
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 19 mei 2013 08:34 PM
Dit kun je inderdaad beter aan een dieselspecialist overlaten, die doet dat veel sneller en beter dan dat je er zelf mee aan de slag gaat.
De pomp op de auto afstellen, kost c.a. € 100 bij een dieselspecialist.
75-amitolee
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 16-07-2008
Gepost: 19 mei 2013 08:38 PM
Ik heb je per PM enkele filmpjes over de Lucas dieselpompen doorgestuurd. Ze zijn franstalig maar hebben mij circa 1 jaatr geleden goed geholpen.
Succes
GCooter
Gepost: 19 mei 2013 08:48 PM
Dankje mannen ik ga dinsdageen andere lucas pomp halen deze mensen controleren de pomp dat ze goed gemarkeerd zijn gr. coot
