Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Dat lichtpiepertje zit idd onder het stuur waar de dimmer van de dashboardverlichting zit, dat is een witte zoemer.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Mooi Fokko, dan weet ik het gelijk maar zeker dat die het is.
Heb net ff gekeken, maar er zit niks.
Nu maar ernaar op zoek
Ik zal zo even een paar plaatjes schieten van dat ding.
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Super!
Als ik het me goed herrinner is het de vorm van een relais, met aan de bovenzijde een gaatje, waar een koperkleurig plaatje achter zichtbaar is (het speakertje)
Kijk Fokko, super, daar hebben we wat aan, bedankt.
Ik ga de foto gebruiken als je dat goed vind?
Maar natuurlijk!
Aangezien de APK van Francien 06 Juni verloopt, heb ik morgen een dag vrij genomen om lekker aan de gang te gaan met mn vriendinnetje
Wat staat er op de planning:
- APK
- Grote beurt (excl. koelvloeistof, want die is net gedaan)
- Rondje veerbollen vullen en LHM verversen
- Dorpels is netjes in de undercoating zetten, dan ziet dat er gelijk stukken strakker uit
- Trekhaak spuiten
- Achterbumper goed vast zetten
- Compleet slotenset vervangen, incl. dashboardkastje (indien mogelijk)
- Spatlappen achter monteren (misschien, want ik heb ook een setje voor aan de voorzijde op de kop weten
te tikken, dus mogelijk monteer ik dat tegelijkertijd)
Nou denk ik dat ik aan de eerste 3 punten mn handen vol heb morgen, maar we zien het vanzelf wel hoe het loopt
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
heey succes met de apk!
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Nou, het is gelukt hoor, ze kan weer een jaartje vooruit
De keurmeester was blij om weer is een echte auto te mogen keuren, ook al keek ij niet zo blij tijdens de foto
Ben wel ff aan het sleutelen geweest voordat ze goedgekeurd werd, maar dat mag de pret niet drukken.
Wat mankeerde eraan:
De stuurschijf had veel scheurtjes, en was op 1 punt al doorgescheurd.
Klusje viel me reuze mee, vooral na sommige verhalen op het forum gelezen te hebben
De stofhoes links van de stuurstang was in staat van ontbinding.
Ook een klusje van niks.
En tot slot moest er links voor een nieuwe remslang op.
Stelt uiteraard ook niet veel voor
Tevens heb ik een originele lichtpiepert ingebouwd (keuze was best moeilijk, want mn Pa had er maar een stuk of 20 liggen ), en het voetje van de binnenspiegel gelijmd, want die had ik een paar weken terug tijdens de schoonmaakbeurt voor Citromobile in mn handen
Daarna de dorpels maar is aangepakt, want dat vond ik zo’n rotgezicht…
Voor het spuiten, maar wel schoongemaakt en afgeplakt:
Na de eerste laag:
En klaar!!
Vervolgens nog ff de boel uitgelijnd, mede omdat de stuurstang los was geweest.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Top!
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Lekker bezig!! Zo wil ik mijn dorpels ook al weken aanpakken, als dat weer nou eens mee wil werken!! Grrr
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
mooi Bram!
Thanks heren
Totaal aantal Berichten: 5465
Erg netjes Bram!
Citroën das très bien!!!
