Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 12-05-2009
- Xsara Picasso 16 HDI
- Xsara 14i
- C4 (2004-heden) 16Hdi
Sinds enkele dagen word ik een sterke oliegeur of uitlaatgassen gewaar binnen in de wagen. Tijdens het rijden merk ik helemaal niets, maar als ik bv ergens stil sta of heel langzaam rij dan is de geur heel sterk.
Heeft er iemand enig idee waar deze geur vandaan kan komen?
Ik heb de wagen al helemaal geinspecteerd maar kan nergens een zichtbaar olielek vinden.
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
gezond is het natuurlijk niet die olie dampen, bij stil staan of langzaam rijden blijven de gassaen onder de auto hangen, en komen dan via de achterste ventelatie openingen naar binnen.(zit in de kofferbak l+r) waarschijnlijk lekt er olie op je uitlaat, waardoor je niet gelijk iets ziet. of het moet zijn dat je uitlaat lekt, dan even iemand met een doek de uitlaat dicht laten houden en dan even gas geven, bij een lek hoor je dan onder de auto een hoop gesis.
Wat ook nog kan zonder echte olielekkage:
Een slang van de carterventilatie is los of kapot.
Of de olievuldop zit niet goed of is helemaal verdwenen.
Of de afsluiting van de peilstok is vergaan.
Succes met het vinden!
- Xsara 14i
bedankt iedereen voor de tips, maar na lang speurwerk heb ik toch de oorzaak gevonden. Het was namelijk de 3de injector die los stond. Schroeven goed vast gezet en geen last meer van de geurhinder.
