Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Zeer begrijpelijk dat je hier GEK van wordt ja.
Zijn alle slangen goed aangedraaid? Maar ja… daar gaat hij niet onmiddellijk van koken natuurlijk… hooguit lekken en pas als het water ‘op’ is gaat hij koken. Maar hoe is het niveau nu?
Heb je die temp. meter er al tussen? Dan kun je het monitoren.
Kut zeg dit…
Waterpomp was inderdaad nieuw (uiteindelijk) en de thermostaat uiteindelijk ook.
Totaal aantal Berichten: 25561
De temperatuur liep niet op. Ja toe het stoplicht aanging was ie wel in het rood gekomen, maar daarvoor niet..Opeens werd ze te heet. Dus net als eerst. Het water verdwijnt en dan oververhit ze…
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Maak even een controlelampje op je ventilatoren ,
of nog beter nieuwe bekabeling , kontakt in de radiator EN relais vervangen
en rechtstreeks op de batterij aansluiten !
heb zo ook weken met de BX zitten klooien ,
totdat ik merkte dat SOMS de ventilator het niet deed .
Hoop nu maar dat ik niet al te veel schade aan de motor gemaakt heb !!
Walter
De blowers werken op de langzame stand allebei en op hoge stand maar 1. sensor in radiator is nieuw. 1 relais is nieuw.
Maar rijdend horen die toch nooit aan te gaan?
Totaal aantal Berichten: 9350
Maakt niks uit als hij te warm wordt moeten ze gewoon aan gaan.
Is er in de radiateur wel voldoende doorstroming?
Thermostaat er wel goed in?
En toch nog een keer druk erop zetten
Succes VgF
Rijdend hebben die fans geen enkele functie, dan moet de rijwind koelen.
Het is écht heel vreemd dit….
Totaal aantal Berichten: 43264
Blok gaar. Klaar.
Nouja zeg… en die kwam nog wel uit zo’n prima onderhouden wagûh!
Dus. vanmorgen naar het werk. 100-110 gereden. Water blijft erin maar slangen zijn hard en er is drukopbouw…volgens mij blaast ie lucht af door de dop. Af en toe ruik ik KVS uit de blower.
Wie o WIE heeft er een AANTOONBAAR GOED TurboD1 blok in de aanbieding ?
Volgens mij koop je in deze tijden voor vrijwel nix een hele auto.
Laatst stond er nog eentje op MP voor € 2500 met alles nieuw erop voor 2500.
Totaal aantal Berichten: 9362
Ja die zag ik. Maar moet ik die nou uit elkaar gaan trekken? En wat zijn de onderdelen waard?
Iemand een leren interieur hebben voor 2000? hahahaha
Boog moet gewoon een goede turbo 1 motor hebben en klaar. Die trekken we even uit elkaar, nieuwe pakkingkjes er tussen, even lagers, cilinders en zuigers controleren en hoppa.
