56 van de 146
« Eerste  < Vorige 54 55 56 57 58 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 23 mei 2013 05:45 PM
  [ # 826 ]
Zeer begrijpelijk dat je hier GEK van wordt ja.
Zijn alle slangen goed aangedraaid?  Maar ja… daar gaat hij niet onmiddellijk van koken natuurlijk… hooguit lekken en pas als het water ‘op’ is gaat hij koken. Maar hoe is het niveau nu?
Heb je die temp. meter er al tussen? Dan kun je het monitoren.
Kut zeg dit…  very angry
Waterpomp was inderdaad nieuw (uiteindelijk) en de thermostaat uiteindelijk ook. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 25563
Gepost: 23 mei 2013 05:50 PM
  [ # 827 ]
De temperatuur liep niet op. Ja toe het stoplicht aanging was ie wel in het rood gekomen, maar daarvoor niet..Opeens werd ze te heet. Dus net als eerst. Het water verdwijnt en dan oververhit ze…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 mei 2013 06:10 PM
  [ # 828 ]
Maak even een controlelampje op je ventilatoren ,
of nog beter nieuwe bekabeling , kontakt in de radiator EN relais vervangen
en rechtstreeks op de batterij aansluiten !
heb zo ook weken met de BX zitten klooien ,
totdat ik merkte dat SOMS de ventilator het niet deed .
Hoop nu maar dat ik niet al te veel schade aan de motor gemaakt heb !!
Walter
Gepost: 23 mei 2013 06:17 PM
  [ # 829 ]
De blowers werken op de langzame stand allebei en op hoge stand maar 1. sensor in radiator is nieuw. 1 relais is nieuw.
Maar rijdend horen die toch nooit aan te gaan?
Totaal aantal Berichten: 9350
Gepost: 23 mei 2013 07:55 PM
  [ # 830 ]
Maakt niks uit als hij te warm wordt moeten ze gewoon aan gaan.
Gepost: 23 mei 2013 07:58 PM
  [ # 831 ]
Is er in de radiateur wel voldoende doorstroming?
Thermostaat er wel goed in?
En toch nog een keer druk erop zetten
Succes VgF
Gepost: 23 mei 2013 09:10 PM
  [ # 832 ]
Rijdend hebben die fans geen enkele functie, dan moet de rijwind koelen.
Het is écht heel vreemd dit….
Totaal aantal Berichten: 43264
Gepost: 23 mei 2013 09:58 PM
  [ # 833 ]
Blok gaar. Klaar.
Gepost: 23 mei 2013 11:06 PM
  [ # 834 ]
Nouja zeg… en die kwam nog wel uit zo’n prima onderhouden wagûh!  Shocked
Gepost: 24 mei 2013 10:23 AM
  [ # 835 ]
Dus. vanmorgen naar het werk. 100-110 gereden. Water blijft erin maar slangen zijn hard en er is drukopbouw…volgens mij blaast ie lucht af door de dop. Af en toe ruik ik KVS uit de blower.
Wie o WIE heeft er een AANTOONBAAR GOED TurboD1 blok in de aanbieding ?
Gepost: 24 mei 2013 12:23 PM
  [ # 836 ]
Volgens mij koop je in deze tijden voor vrijwel nix een hele auto.  Wink
Laatst stond er nog eentje op MP voor € 2500 met alles nieuw erop voor 2500.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 24 mei 2013 12:28 PM
  [ # 837 ]
Deze dus http://www.marktplaats.nl/a/auto-s/citroen/m672777944-citroen-cx-turbo-diesel-bj-1985-apk.html?c=be2da871b0d84f75c3056cc6db858f31&previousPage=lr
Gepost: 24 mei 2013 12:43 PM
  [ # 838 ]
Ja die zag ik. Maar moet ik die nou uit elkaar gaan trekken? En wat zijn de onderdelen waard?
Gepost: 24 mei 2013 12:51 PM
  [ # 839 ]
Iemand een leren interieur hebben voor 2000? hahahaha
Gepost: 24 mei 2013 01:00 PM
  [ # 840 ]
Boog moet gewoon een goede turbo 1 motor hebben en klaar. Die trekken we even uit elkaar, nieuwe pakkingkjes er tussen, even lagers, cilinders en zuigers controleren en hoppa.
56 van de 146
