Totaal aantal Berichten: 205
Geregistreerd: 18-08-2004
- CX 2400 GTi '79
- CX 2400 Prestige '76
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- CX 2400 ambulance normalisee '78
- 2CV Special '86
- ID/DS ID20 Prefecture
- XM V6 ESJ9 BVM berline
Bonsoir,
Na een hoop geklus en een succesvolle APK heeft mijn GTi er geen zin meer in…. Op weg naar huis kapte de motor er ineens mee. Even wachten en hup, lopen! Vlak voor mijn huis weer hetzelfde, behalve dat ie na een tijdje geen sjoege meer gaf.
Vandaag weer eens gestart, hop, lopen! Helaas maar heeeeel even. Benzine krijgt ie en hij vonkt ook (oke, ik heb slechts 1 cilinder getest).
Historie:
- dik jaar stilgestaan
- kabel van verdelerhuis naar module gerepareerd (daardoor startte ie niet meer eind 2011)
- nieuwe module gemonteerd (vandaag, met pasta )
- aansluitingen, stekkers etc bij bobine gereinigd
- gereviseerde kop gemonteerd
- prima lopen
- auto heeft gas injectie
Iemand tips waar ik het nu zoeken moet? Ondertussen alles hier gelezen maar kan het niet zo goed meer bedenken…
Grtz,
Erik
Totaal aantal Berichten: 10402
Probeer eens zonder de benzinevuldop.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Belangrijk detail: vertoont de auto exact dezelfde symptomen zowel als LPG als op benzine?
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Goeie tip, hij geeft weer een beetje sjoege! Wil alleen niet lopen, pruttelt wat en reageert slecht/niet op gasgeven. Te weinig benzineopbrengst dus? Vuil? Benzinepomp is nog geen 2 jaar oud en komt niet uit China (tenminste, was duur zat).
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Hij start op benzine, uitval was op LPG…
Huh?
Dus op LPG viel hij uit en op benzine pruttelt hij en loopt hij beroerd? Maar dit zijn niet dezelfde symptomen dus? Bergijp ik dat goed?
En is ‘benzine’ ooit wel goed geweest?
Bij LPG auto’s geldt: altijd eerst goed lopend maken op benzine!
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Liep prima op benzine, na een haperende injector en wat geklooi met de ontsteking. Was inderdaad de boodschap voor inbouw LPG, zorg dat ie goed loopt!
Ik dacht het dus te moeten zoeken richting bobine, onafhankelijk van de brandstof dus. Vandaar dat ik de module vervangen heb.
Bobine kan natuurlijk stuk zijn. Maar meestal is er dan helemaal geen vonk meer.
Je weet zeker dat slechte stekkers en vocht in stekkers uitgesloten is?
Heb je een Marchal ontsteking? Is de verdeler nog wel fris? En de bedrading die daar vanuit gaat?
Bobine zelf?
Edit:Ja hoor, H@ns was weer precies te laat.
Maar een bobine kan wel wisselend werken als er ergens inwendig een breukje zit.
Heb je een toerenteller?
Valt die dan meteen terug als de motor in toeren zakt?
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Ducellier ontsteking. Verdeler, rotor, bougies en kabels zijn fris. De auto heeft een dik jaar binnen gestaan, lekker droog. Daarna ben ik vorige week naar de APK gereden en naar huis… Al met al een kilometer of 9. Vocht lijkt mij geen issue. Daags voor de APK viel ie ook plots uit tijdens het warmdraaien om het koelsysteem te ontluchten. Na een korte afkoelperiode gewoon weer lopen.
Ik zal morgen alle vier de bougies checken op vonk.
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Het plots uitvallen en na een tijdje weer willen starten en rijden doet mij ook denken aan een slecht functionerende bobine.
Hoe is de vonk vanuit de bobine, alvorens deze de verdelerkap in gaat?
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Toerenteller kan ik helaas niet checken, krijg ‘m niet aan de praat, behalve dan een beetje gerommel (zonder tankdop, met doet ie echt niets).
- CX 2400 GTi '79
- Ami 6 Berline '62
- Ami 8 berline '71
- 2CV Special '86
Ik heb nog een bobine liggen, dubieus ding, maar die ga ik morgen testen
Vonk vanaf bobine zal ik eerst eens bekijken.
Ik weet niet wat voor bobine je hebt, maar als het een “standaard” bobine is kan je hem uit een andere auto lenen om te proberen. Hoeft niet eens speciaal Citroen te zijn.
Maar misschien weet onze Goeresse Leontien daar meer van.
Nou, er zit een soort van ‘korte’ bobine op, niet zo’n lang cilindervorming ding. Dus als je wilt testen met een andere, moet je wel de draadjes even verlengen van de module. En zo’n lang ding past niet in de houder, dus je zult even e.e.a. moeten ophangen op een houtje-touwtje manier.
Okee, niet zo simpel dus…
Een houtje en een touwtje isoleren wel goed, dus niet vergeten op de massa aan te sluiten!
