lampje abs brandt niet
verre vrienden
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 08-06-2008
Gepost: 24 mei 2013 06:11 PM
Het lampje van mijn abs brandt niet op het dashbord (XM 2 2l16v 2000) wanneer ik mijn xm start. Lijkt mij op zich geen probleem, maar de keurmeester denkt daar anders over. Het display geeft geen melding, de zekeringen zijn goed, vorig jaar toen het lampje wel bleef branden heb ik de voorste sensors vervangen. Het Forum doorzocht maar ik kon niets vinden over een niet brandend abs lampje, iemand en idee?
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 24 mei 2013 06:15 PM
Lampje kapot ??
Staat elders op het forumprecies beschreven hoe je de lampjes van je dashbord kan wisselen, tip doe ze allemaal tegelijk, kosten van nieuwe lampjes wegen niet op tegen het werk.
Niels
verre vrienden
Gepost: 24 mei 2013 06:39 PM
ja, deze actie probeerde ik te vermijden, maar misschien toch wel de beste om mee te starten. Weet je wat voor lampje erin moet?
marxandjacx
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
Gepost: 24 mei 2013 09:27 PM
Dashboardlampjes vervangen doe je echt in 10 minuten, echt niet iets om bang voor te zijn, meestal kan je ze beter allemaal vervangen, die dingen kosten geen drol en het eindresultaat, mag er zijn.
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
Gepost: 25 mei 2013 01:51 AM
Eerste gedachte toen ik de titel las: Prijs jezelf gelukkig Laughing
Maar 10 minuten is wel erg optimistisch…10 minuten als je na een half uur pielen met torx de tellerbak los hebt ja Wink
Veni vidi zweefti
wimb
Totaal aantal Berichten: 3255
Gepost: 25 mei 2013 12:21 PM
Als je weet waar de torxen zitten is 10 minuten voor het loshalen best reëel. De 2 vervelende:
- Een zit achter het rechter blindplaatje in de knoppenrij waar o.a de binnenverlichting zit.
- Een zit achter het plaatje tussen de twee luchtroostertjes. Plaatje zit geklikt.
Links en rechts van de stuurkolom zie je 2 plaatjes waar ook nog torxen zitten, de rest wijst zich vanzelf.
Een waarschuwing: ga niet elk leeg gat met een lampje vullen want dat leidt tot spookmeldingen. Zo had ik na een vervangsessie steeds de melding van water in het dieselfilter bij m’n TCT op benzine. Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3445
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 25 mei 2013 03:02 PM
Misschien een gekke vraag: Werkt je ABS?
Bijvoorbeeld met de rechterwielen in een grasberm en dan hard remmen.
Dan moet je de ABS trilling in je rempedaal goed kunnen voelen.
verre vrienden
Gepost: 27 mei 2013 06:54 PM
Het was inderdaad gewoon het lampje. Eenvoudige oplossing, keurmeester gelukkig. Het vervangen kostte ongeveer 2 uur incl. het kopen van 20 stuks W1.2W lampjes.(12v 1,2W steeklampjes) Gewoon bij de automaterialen winkel. Gelijk het relais en de stekkers met contactspray ingespoten…als nieuw!
marxandjacx
- XM 2.0 16v aut SX
Gepost: 27 mei 2013 09:41 PM
goedzo! Volgende keer, doe je het in 30 min, 3e keer in 10 min.
