Het lampje van mijn abs brandt niet op het dashbord (XM 2 2l16v 2000) wanneer ik mijn xm start. Lijkt mij op zich geen probleem, maar de keurmeester denkt daar anders over. Het display geeft geen melding, de zekeringen zijn goed, vorig jaar toen het lampje wel bleef branden heb ik de voorste sensors vervangen. Het Forum doorzocht maar ik kon niets vinden over een niet brandend abs lampje, iemand en idee?
Lampje kapot ??
Staat elders op het forumprecies beschreven hoe je de lampjes van je dashbord kan wisselen, tip doe ze allemaal tegelijk, kosten van nieuwe lampjes wegen niet op tegen het werk.
Niels
ja, deze actie probeerde ik te vermijden, maar misschien toch wel de beste om mee te starten. Weet je wat voor lampje erin moet?
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 04-02-2007
- XM Break 2.0i Turbo C.T AUT. LPG G3
- XM 2.0 16v aut SX
Dashboardlampjes vervangen doe je echt in 10 minuten, echt niet iets om bang voor te zijn, meestal kan je ze beter allemaal vervangen, die dingen kosten geen drol en het eindresultaat, mag er zijn.
Soms is het beter, om te vragen om vergiffenis, dan toestemming. (Oud-Zeeuwse wijsheid)
Totaal aantal Berichten: 165
Geregistreerd: 20-10-2012
- XM 2.0 TCT 1998 - Madame Morette
- C5 Ph2 Break 2.0 16v
- Xsara Picasso 1.6 2001
- CX 2200 Super 1976 - Madame Pyrénées
- C5 1.8 Prestige 2004
Eerste gedachte toen ik de titel las: Prijs jezelf gelukkig
Maar 10 minuten is wel erg optimistisch…10 minuten als je na een half uur pielen met torx de tellerbak los hebt ja
Veni vidi zweefti
Als je weet waar de torxen zitten is 10 minuten voor het loshalen best reëel. De 2 vervelende:
- Een zit achter het rechter blindplaatje in de knoppenrij waar o.a de binnenverlichting zit.
- Een zit achter het plaatje tussen de twee luchtroostertjes. Plaatje zit geklikt.
Links en rechts van de stuurkolom zie je 2 plaatjes waar ook nog torxen zitten, de rest wijst zich vanzelf.
Een waarschuwing: ga niet elk leeg gat met een lampje vullen want dat leidt tot spookmeldingen. Zo had ik na een vervangsessie steeds de melding van water in het dieselfilter bij m’n TCT op benzine.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Misschien een gekke vraag: Werkt je ABS?
Bijvoorbeeld met de rechterwielen in een grasberm en dan hard remmen.
Dan moet je de ABS trilling in je rempedaal goed kunnen voelen.
Het was inderdaad gewoon het lampje. Eenvoudige oplossing, keurmeester gelukkig. Het vervangen kostte ongeveer 2 uur incl. het kopen van 20 stuks W1.2W lampjes.(12v 1,2W steeklampjes) Gewoon bij de automaterialen winkel. Gelijk het relais en de stekkers met contactspray ingespoten…als nieuw!
- XM 2.0 16v aut SX
goedzo! Volgende keer, doe je het in 30 min, 3e keer in 10 min.
