Na het rotweer van de laatste dagen merkte ik gisteren op dat aan de passagierkant van mijn C4 picasso het tapijt helemaal nat was. De wagen stond gewoon geparkeerd,ik denk dat het bij het rijden niet binnenloopt"of minder”. Bij inspectie van het motorkompartiment stelde ik vast dat de isolatiebekleding onder de ruitenwissers ook nat was.
Heeft er hier iemand dit ook al eens meegemaakt,zoja wat kan de oorzaak of oplossing zijn?
Alvast bedankt voor de reakties!
mvg
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Controleer of er water in je deur staat. Is dit zo? Dan trek je rubber aan de onderzijde vand e deur maar eens los aan het uiteinde; dan loopt alles er weer uit.
uly schreef:Na het rotweer van de laatste dagen merkte ik gisteren op dat aan de passagierkant van mijn C4 picasso het tapijt helemaal nat was. De wagen stond gewoon geparkeerd,ik denk dat het bij het rijden niet binnenloopt"of minder”. Bij inspectie van het motorkompartiment stelde ik vast dat de isolatiebekleding onder de ruitenwissers ook nat was.
mvg
Vandaag de binnenspatborden gedemonteerd en heb denk ik de oorzaak gevonden,de aflopen waren verstopt met allerlei bladeren.
Hoi,paravan zit verstopt ,beide stoppen verwijderen uit de wielkasten achter de wielkuipen [bovenin]
als deze eruit zijn loopt de opvang bak leeg grt Rob
c est la vie
Heb onlangs net hetzelfde gehad. De afvoer zat verstopt. Oplossing : rechter voorwiel demonteren, plastic bescherming losmaken en dan zie je een rubberachtige uitgang met een klepje. Bij mij zat die vol met bladeren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5745.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Bekend probleem bij de (G)C4P.
C4sohier schreef:Heb onlangs net hetzelfde gehad. De afvoer zat verstopt. Oplossing : rechter voorwiel demonteren, plastic bescherming losmaken en dan zie je een rubberachtige uitgang met een klepje. Bij mij zat die vol met bladeren.
Ik heb de lipjes aan de aflopen verwijderd,dit zou een betere afloop moeten geven.
gr.
