58 van de 146
« Eerste  < Vorige 56 57 58 59 60 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Totaal aantal Berichten: 25565
Gepost: 25 mei 2013 10:33 PM
  [ # 856 ]
Nieuwe hypothese : er zit een slechte pomp op die veel te veel diesel inspuit, bijv van een T2. Daardoor wordt de kop te heet en scheurt. De hut is namelijk achterlijk snel.. Type plaat op de pomp: MAS 100 8443A 121B
Google levert zo snel geen info of dit een T1 of T2 pomp is….
Totaal aantal Berichten: 43264
Gepost: 25 mei 2013 10:42 PM
  [ # 857 ]
Volgens de site van cx basis is de Mas100 voor de T1 en de Mas200 voor de T2.
Het boek zegt:
motor 648 - MAS 100
motor 669 - MAS 200
http://www.thecitroencx25gti.com/resources/CX Manual S2.pdf
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 25 mei 2013 10:50 PM
  [ # 858 ]
Die hebben volgens de basis ook de zelfde kop dus dan zou dat volgens mij toch ook weinig mogen uitmaken.
maar gaan we steely morgen in actie zien morgen in geertruidenberg of alleen Yuri Smile
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 25 mei 2013 11:17 PM
  [ # 859 ]
De steely probeert te komen met über en THE bogue!
Totaal aantal Berichten: 10242
Gepost: 26 mei 2013 01:00 AM
  [ # 860 ]
Joris,
teveel diesel inspuiten zou een behoorlijke hoeveelheid roet uit de uitlaat betekenen. Zolang je 120-130 rijdt moet de zaak dan echt niet te heet worden. Krassen in cilinders die door zijn? Zo dun zijn die wanden nou ook weer niet. Ik geef toe dat ik ook geen idee (meer) heb waar het aan zou moeten liggen, maar niet aan die 2 items denk ik. Heb je toen de kop er af was het blok op vlakheid gecontroleerd?
Wat is er in Geertruidenberg?
Totaal aantal Berichten: 17394
Gepost: 26 mei 2013 01:07 AM
  [ # 861 ]
Jan, kijk eens in de kalender van dit forum…
Gepost: 26 mei 2013 02:15 AM
  [ # 862 ]
Ah, bedankt! Tja, een saxo of sm zijn geen limousines….
Gepost: 26 mei 2013 09:02 AM
  [ # 863 ]
Sm is welkom jan!!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3437
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 26 mei 2013 10:37 AM
  [ # 864 ]
Ooit reed ik een CX 2500 TRD 2 intercooler. Die kreeg bij 102.000 een scheur in een cilinderwand. Daar is behoorlijk lang naar gezocht, want bij gematigde snelheden (zoals bij langdurig winterweer) was er geen probleem. Maar toen het weer droog werd en het gas erop kon steeds fors en plotseling koelwaterverlies.
Dat blok hebben ze voorzien van stalen bussen….. onder garantie.
Maar die garantie zal nu wel wel verlopen zijn.
Totaal aantal Berichten: 7580
Gepost: 26 mei 2013 08:58 PM
  [ # 865 ]
En gespot hoor. Op eigen kracht gearriveerd?
Gepost: 26 mei 2013 09:19 PM
  [ # 866 ]
Maar dan zou er water in de olie moeten komen?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 27 mei 2013 02:46 AM
  [ # 867 ]
Dit is wel vrij bizar.
Ik geloof niet zo dat het aan de pomp ligt.
Denk eeder aan slechte koeling door bijvoorbeeld interne vervuiling in het blok.
Maar inderdaad gewoon afscheid nemen van dit blok.
Sterkte ermee!
P.s. Maak je niet alle diesel koppen op? Smile
Gepost: 27 mei 2013 08:47 AM
  [ # 868 ]
Ja hoor. En terug op de platte kar. Motor dood op de A27. Tik er in, gigantisch gat in de koppakking waardoor het water er uit spuit en op 3 cilinders lopen…  whistle
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9366
Gepost: 27 mei 2013 09:02 AM
  [ # 869 ]
RIP, gecondoleerd.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 27 mei 2013 09:07 AM
  [ # 870 ]
Tja,
het was natuurlijk te verwachten vroeg of laat moest het mis gaan, nog een wonder dat ie heen gehaald heeft, jullie wilde zeker snel maar huis en dus 130 gereden Smile
maar weer lekker vervelend.
en nu ? ander blok erin ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
58 van de 146
