berlingo 2.0 hdi bj 2003 ; hortend / stotend en niet meer starten
canecorsoeric
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 26-02-2012
Gepost: 24 mei 2013 04:06 PM
Koude start geen probleem . Gaan rijden gaat hortend en stotend de 1ste 15 min . Als ik dan stop is de kans dat hij niet meer aanslaat . Draait goed rond maar komt instabiel over . Een 10/15 wachten en loopt weer als het bekende zonnetje . Bij de citroen garage geweest . Is probleem kwam ze ook totaal onbekend uitgelezen en ...... niks te vinden . Iemand enig idee !
Ciao Eric
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 26 mei 2013 01:19 PM
Druksensor in de commonrailgallerij gaat wel eens kapot bij deze.
Dan geeftie een verkeerde waarde waardoor de computer de brandstofdrukregelaar totaal verkeerd aanstuurd.
Al meerdere keren meegemaakt
canecorsoeric
Gepost: 26 mei 2013 01:33 PM
Is dat uit te lezen ? dat hebben ze nl gedaan bij de citroen garage maar konden eigenlijk niks vinden . Is die druk sensor makkelijk te vinden / te vervangen ?
Ciao Eric
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 26 mei 2013 03:09 PM
Meestal staat er wel een storing in maar soms ook niet omdat de computer op basis van de gegevens regelt en denkt dat het goed is en de motor dan niet meer draait of stottert.
Die sensor zit onderin je commonrailgallerij voorop de motor.
Vervangen is niet heel erg moeilijk maar wel rottig.
Het is een mogelijke boosdoener, wilt niet zeggen dat de sensor ook echt kapot is, maar het komt wel eens voor.
canecorsoeric
Gepost: 26 mei 2013 04:09 PM
Is die sensor gevoelig voor temp ? want start niet als hij lauwwarm is ; een 15 min gereden . Het stoterige is ook bij warm.
Ciao Eric
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 26 mei 2013 05:01 PM
durf ik niet te zeggen, t lijkt me van niet omdat die in de diesel zit en deze niet heel warm word
canecorsoeric
Gepost: 26 mei 2013 06:32 PM
Zal morgen eens overleggen met Beek hier in Bergen op Zoom ; is de citroen dealer alhier.
canecorsoeric
Gepost: 30 mei 2013 03:25 PM
Vanmorgen kassa sloeg niet aan ; had 2 dagen stilgestaan. ANWB erbij kon in 1ste inwam geen diesel in het blok was zijn conclusie want sloeg wel aan op remmen reiniger ; ingespoten . Brandstoffilterhuis bleek wat te lekken aan de bovenkant . Had ik pas vervangen . Weer losgehaald maar niks vreemds te zien . er weer op en bleef lekken Sad( Op advies van de citroen garage de + pool er ff af ........starten lopen . Maar niet mooi regelmatig. Maar ff bij de lokale garage neer gezet ; werken nog monteurs die bv je uitlaat nog ff lassen Wink . Werken oplossings gericht + betaalbaar.
Ciao Eric
canecorsoeric
Gepost: 31 mei 2013 10:34 AM
Brandstof filterhuis open gedraaid schoongemaakt en weer goed aangedraaid ; loopt weer top en 0 lekkage . Kosten 0 service heet dat !!!! Vraag me wel af wat de ANWB eigenlijk nog voor je betekend ? Een uur staan klungelen met amper resultaat…....
Ciao Eric
Gepost: 31 mei 2013 10:54 AM
Ciao Eric
Daar kom je wel achter als je midden in de nacht ergens staat…. beetje lullige opmerking van je. Zelf een fout gemaakt en dan gaan piepen als een wegenwacht niet snel genoeg een oorzaak kan vinden.
Watje
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 28-04-2008
Gepost: 11 augustus 2013 10:18 AM
tja, anwb ers zijn ook mensen, en die kunnen het soms ook wel eens niet vinden.  Zelf ooit eens een stekkertje vergeten. bij mijn zx.  Maar wel weer gevonden met behulp van een anwber.
We zijn er voor elkaar toch… om elkaar te helpen.
Du pain, du vin, et toujours le citoen hihihi.
