Totaal aantal Berichten: 10348
Ik heb een saxo van 1998. Het portier rechtsachter ging niet meer van het slot af. Ik heb dit vaker gehad en de oorzaak is dat de hefboom die aan de handgreep vastzit niet meer vanzelf terugkomt. Weer gangbaar gemaakt, maar met het monteren brak de handgreep af. Nu ben ik vergeten of ik voor montage het mechaniek dat in de achterkant van de deur met torx boutjes vastzit eerst moet losmaken. Wie frist mijn geheugen op?? Edit: opgelost. Slotmechaniek los en naar boven.
Niemand??
Kan de homokineet van een saxo uit elkaar? De hoes is aan het overlijden. Kan verder iemand me vertellen hoe ik bij de clignoteurlampjes aan de voorkant kom? saxo 1998, oude type dus.
Niemand hier die zo’n lampje ooit vervangen heeft?
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
aandrijfhoes word over de homekneet heen getrokken, garage gebruikt sprijder of conicheconus om aandrijfhoes eroverheen te krijgen. voor het vervangen van het lampje, er zal vast wel een boekje zijn te downloaden, waar het in staat. even googelen dus. GEBRUIKSAANWIJZING CITROEN SAXO.
Is gelukt. Draadje kan op slot.
