Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Op mooie dagen komt bij ons op het werk altijd onze ijscoman Michele door de straat.
Michele is een volbloed Italiaan, maar hij rijdt al jaren met een een vrolijk beschilderde C25, compleet met openslaande achterklep en een bel-aan-een-touwtje.
Zijn busje snort nog altijd prima, maar laatst vroeg hij ons om een onderdeel, namelijk: het harmonicahoesje rond zijn versnellingspook was gescheurd. Natuurlijk hebben wij dit niet liggen en ik heb meteen geïnformeerd bij de dealer, maar helaas: NFP (dus niet meer leverbaar).
Nu is mijn hoop op jullie gevestigd. Het mag uiteraard gebruikt zijn, maar Michele is erg precies op zijn materiaal, dus als er een ongescheurd exemplaar op gezet kan worden zal hij erg dankbaar zijn. Geen idee wat het bouwjaar precies is maar ik gok ergens halverwege of eind jaren 80??
(zou het kenteken kunnen opzoeken). Gen idee of er verschil in zat bij die wagentjes.
Laat maar weten of jullie iets voor hem hebben! (mag ook via PB)
Hartelijk dank!
La Léo
(Leontien)
P.S. De bezoekers van La Fête des Limousines afgelopen zondag in Geertruidenberg, hadden de kans het ijs van Michele te proeven, als zij tenminste IJssalon Enzo hebben bezocht (dit is de zoon van Michele)!
dat heb ik ook met mijn c35 , en ik zoek een passende homokyneetrubber met een straal van 150mm, geen idee hoedejouwe eruitziet maar dat lijkt mij de meest isolerende en goedkoopste oplossing
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
Als je met de oude naar een schoenmaker gaat kan hij misschien een nieuwe maken van leer of skai.
Ik weet dat dit in de oldtimerwereld meer gebeurt.
Totaal aantal Berichten: 15730
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het is zo’n vierkante harmonica aan de stuurpook toch? Die zou toch te vinden moeten zijn, misschien bij Peugeot of Fiat?
Ja, volgens mij is hij vierkant inderdaad. En de pook zit aan het stuur.
Ik had ook Peugeot al gebeld, maar ‘die moeten eerst een nummer hebben’ om te kunnen zoeken.
Kreeg van de Citroën magazijnman wel een nummer, maar daar konden ze bij Peugeot niets mee.
Dus…. iemand met een Peugeot of Fiat onderdelenboek?
Heb helaas geen foto van de ijswagen, maar wel van zijn voorlopers.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kunnen ze bij Peugeot niet gewoon zoeken op hun eigen modelnummers?
Ja dat kan, maar ik kreeg dus van de Citroën-man een nummer (geen Citroën nummer) waarvan hij dacht dat Peugeot het zou kunnen opzoeken, maar dat bleek dus van niet. In elk geval “kwam het niet in zijn systeem voor” (of hij had geen zin om moeite te doen, kan ook natuurlijk)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Bel Peter van Bemmelen anders eens op. Hij is gespecialiseerd in Peugeot en Citroen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Dank voor de tip Ree, zojuist gebeld maar Peter kon me ook niet verder helpen. Ik denk dat het nummer dat ik kreeg gewoon niet klopt.
Totaal aantal Berichten: 7602
Bij Bart Ebben staat het ook niet op de site - maar dat hoeft niet te betekenen dat ze het niet hebben ... Hij zou eens kunnen bellen. En net als Vadela is dat ding in mijn C35 ook kapot, maar daar het ik de hoop echt al volledig opgegeven. Die C25/J5/Ducato rijdt nog zoveel rond als camper dat daarvoor de onderdelen voorziening toch beter zou moeten zijn.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
http://www.reintsautos.nl in Kampen.
Vanaf de site:
Wij zijn gespecialiseerd in levering van vrijwel alle gebruikte onderdelen en plaatwerk van Fiat Ducato, Citroen C25 en Jumper, Peugeot J5 en Boxer. Tevens bent u bij ons aan het juiste adres voor gebruikte of gereviseerde versnellingsbakken en gebruikte motoren. Ook hebben wij verschillende specifieke camper-onderdelen in voorraad.
Nieuw in ons assortiment: filterpakketten voor verschillende types van Ducato, Peugeot en Citroen.
Voor een aantal standaard onderdelen verwijzen wij u naar onze webshop. Om u een indruk te geven van wat verder bij ons verkrijgbaar is hebben wij onze voorraadlijst geplaatst in bestanden/downloads
Die had ik eerder moeten zien - de lange gordelvanger die ik zocht, bijna voor niks. Nu zitten er nieuwe gordels in a 130 euro. Grr. Maar geweldige tip, als het te halen is, dan toch daar.
Bart Ebben had ‘m ook niet.
Maar morgen ga ik de suggestie van RonK proberen!
