2 van de 2
 < Vorige 1 2
Zware koppeling Citroen C35
Totaal aantal Berichten: 7603
Gepost: 31 mei 2013 12:24 PM
En de plaatjes geplaatst.
Oldoie
Totaal aantal Berichten: 95
Geregistreerd: 26-03-2013
Gepost: 31 mei 2013 08:21 PM
Toch is het zo, motor moet er helemaal uit.
Koppeling ging daarna nog niet echt licht.
Wat belangrijk is is daarna de koppelingskabel opnieuw afstellen!
die stond nog helemaal uitgedraaid maar dat hoeft niet met een nieuwe.
Ook zit er een veer aan het koppelingspedaal die zorgt dat de koppeling weer omhoog komt deze heeft 3 standen aan het pedaal.
De middelste scheelt ook.
Een kat is toch goedkoper! broken
Vadela
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 29-11-2010
Gepost: 01 juni 2013 12:10 AM
Oldoie schreef:
Drukgroepset DS/C35 benzine 801016     €  284,—        ”      origineel DS/Valeo
Deze was het.
via: http://www.citroennieuwerkerk.nl/citroensm-onderdelen
Werd in DS gebruikt ‘71-‘75
Niet schrikken, de veertjes zitten wel precies andersom dan het origineel!
Maar dat maakt niet uit.
zou dat ook wat te maken hebben met de draairichting? misschien trekt er wel wat aan dat veerplaatje, maar je zult hem natuurlijk net zo goed kunnen duwen. tongue rolleye de tijd zal het leren,ben benieuwd
Oldoie
Gepost: 06 juni 2013 10:25 AM
Bij nader inzien, probleem dus not niet opgelost.
Koppeling gaat nog steeds te zwaar, ook na vervanging drukgroep.
Die nieuwe lange koppelingskabel zo weleens een rede kunnen zijn, is metaal op metaal.
Zit overigens ook veel spel op koppelingshevel-as.
Gepost: 06 juni 2013 04:29 PM
Veel speling kan betekenen dat de boel op elkaar aan het invreten is. Daar eens een goede dot vet tussen en checken of het probleem dan tijdelijk opgelost is? Weet je waar je aan het werk moet.
Oldoie
Gepost: 07 juni 2013 07:28 PM
Hevel bij het blok losgeschroefd.
Bleek veel spel op te staan.
schuurde ook behoorlijk tussen blok en hevel!
Boel gereviseerd.
Nu weer wat lichtere koppeling.
Bedankt voor de tip!
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 07 juni 2013 08:57 PM
algra schreef:
wil nog wel eens dat de kabel “vast” gaat zitten na langere tijd stilstand
boemerang/hefboom/hevel op het koppelings huis idem
succes
cool smile
2 van de 2
 < Vorige 1 2
