kakanox schreef:kreazyV8wuppo schreef:ongeveer 5 mm groot hangt horizontaal langs het zwarte injectie huis en je ziet hem direct zitten.
mvgr wupke:die al aan het zoeken is naar een boven aanzicht van een monopoint injectie systeemke….Wupke kent ze weer uit z’n hoofd
tja wat mot je anders, heb helaas geen foto bij de hand, laat staan online.
dus graag een bovenaanzicht van een monopoint mag ook van de AX ZX BX zijn.
mvgr wupke
tja leuke AX maar gaarne een foto van een BOVENAANZICHT van de monopointinjectie ZONDER Luchtfilterbuis.
mvgr wupke
Dit is een Magneti, bij een Bosh is die sensor (speldeknopje) makkelijker aan te wijzen. Mocht het injectiehuis bij jouw zo smerig uitzien, demonteer het dan en maak het goed schoon met remmenreiniger. Maak meteen de stekkers/connectors schoon met remmenreinger. Laatst nog een AX deze “behandeling” gegeven, de auto liep meteen een stuk soepeler.
Bovenkant:
Onderkant (Schoongemaakt):
Vergeet niet een nieuwe pakking tussen het gasklephuis en het inlaatspruitstuk te monteren.
Te koop voor c.a. €2 bij de dealer, of maak er zelf eentje, zoals hier
Maar goed, in mijn geval is ‘t ook een magneti… Deze foto’s zullen dus wel nuttig zijn.. Maarre—> Sohail.. Het injectiehuis is gelukkig niet zo smerig hoor!
