Climate control
Bwian
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 09-01-2013
- DS 3 E-HDI 90 Business
Gepost: 04 juni 2013 08:19 AM
Ik heb gemerkt dat bij hogere buitentemperaturen, wanneer de airco dus aan de gang moet, hij dit ook
ten volle doet…
Het wordt zelfs onbehagelijk koud bij wat ik vind toch normale instellingen.
In principe heb ik de climate control op “auto” en temperatuur op 20,5ºC staan.
Maar ik zet de fan al gauw terug op een “half fannetje” en zelfs dan is het nog onbehagelijk.
Natuurlijk kan ik temperatuur omhoog zetten, maar vind het toch opmerkelijk. In mijn vorige autos
had ik zomer en winter temperatuur op 20ºC en stand “auto” staan en hoefde nooit iets te veranderen.
Heeft iemand zelfde soort ervaring?
adirem
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 01-01-2012
Gepost: 04 juni 2013 09:24 AM
Zeker. Hier hetzelfde probleem. Normaal staat hij bij mij op 20,5 graad, amar zodra de zon schijnt en de buitentemperatuur oploopt, vries je volledig weg! Mijn ds-je gaat binnenkort weer naar de garage voor een beurt, dus moeten ze er dan maar eens naar kijken. Vreemd genoeg had ik dit temperatuur verschil vorig jaar een stuk minder.
jev
Totaal aantal Berichten: 288
Geregistreerd: 18-08-2010
Gepost: 04 juni 2013 01:16 PM
Tsja, die automagische temperatuurregeling blijft een slecht functionerend apparaat. Overigens komt het ook wel eens voor als de buitenlucht-temperatuur echt lager is dan binnen. Laatst nog, tussen de 11° en 14° buiten en de temperatuurinstelling op 19.5°, werd het na anderhalf uur rijden opeens koud in de wagen… sprong de airco dus aan. Franse logica denk ik…
RVSG
Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 07-02-2012
Gepost: 04 juni 2013 01:43 PM
Als ik me niet vergis zit de temperatuur opnemer bij de centrale speaker op het dashboard. Als de zon schijnt neemt deze waar dat het warm is in de auto ook al hoeft dat niet te zijn. Vervolgens gaat de koeling aan en krijg je het koud. Zelf heb ik er niet zo een probleem mee vindt het wel lekker.
Bwian
Gepost: 04 juni 2013 02:19 PM
ik vraag me af of die sensor dan wel op binnentemperatuur reageert, want mijn auto staat thuis en op werk in parkeerkelder waar het toch redelijk koel is en temperatuur ook niet zo heel veel varieert. Zeker niet de laatste maanden met dat Nederlandse weer….
Op moment dat ik buiten kom, gaat dat ding koelen als een gek en blaast ijskoude lucht.
Gisteren had ik het daardoor ijskoud (boardcomputer van auto gaf buitentemperatuur van 17ºC aan) was ik blij dat ik thuis kon opwarmen Laughing
RVSG
Gepost: 04 juni 2013 03:26 PM
Ja hij regelt op de binnen temperatuur, maar op het moment dat de zon op de sensor staat ‘denkt’ de climate dat het warmer is dan het werkelijk is waardoor deze gaat koelen
FLP
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 07-01-2013
- DS 3 THP 155 Sport Chic
Gepost: 04 juni 2013 04:14 PM
Ah OK, het is dus “normaal” dat de automatische temperatuursregeling een eigen willetje heeft. Ik heb ook al gemerkt dat bvb de stand 20 niet altijd dezelfde temperatuur geeft, zelfs tijdens 1 ononderbroken lange rit. Soms wordt het opeens kouder of warmer als je al een tijdje onderweg bent. Vind ik soms wel wat vervelend. Maar verandert niks aan mijn mening over dit geweldige autootje! Vandaag 3000km gepasseerd, no more taking it easy! :p (Voor zover écht inrijden nog nodig is tegenwoordig..)
“In boost we trust.”
2013 DS3 THP 150 Sport Chic
*4300K Xenons
Bwian
Gepost: 04 juni 2013 05:38 PM
Wat je zegt sluit idd wel aan bij wat er gebeurt.
Niet erg slimme climate control dus.
Vandaag heb ik de fan constant op “half fannetje” laten staan en voelde het wel goed qua temperatuur.
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 04 juni 2013 06:22 PM
Ik heb mij door de dealer laten vertellen dat er juist meerdere sensoren in de auto zitten en dat de climate control in auto-modus de hele auto op temperatuur probeert te krijgen, wat resulteert in erg koude lucht, omdat de temperatuur elders in de auto nog niet laag genoeg is.
Ik heb sinds een incidentje met het ding sinds vorig jaar de airco niet meer aan, de irritatie is bij mij weg. En van 130km/h naar 150/h gaat opeens een stuk sneller Smile
De schimmelige airco was net in de heetste dagen vorig jaar. Dat heb ik overleefd, dus het zal wel goed komen zonder airco.
Diesel for life!
Bwian
Gepost: 04 juni 2013 07:56 PM
wat was er precies aan de hand met jouw airco??
