Waterinsijpeling C4 picasso
uly
Totaal aantal Berichten: 44
Geregistreerd: 16-01-2007
Gepost: 24 mei 2013 10:50 AM
Na het rotweer van de laatste dagen merkte ik gisteren op dat aan de passagierkant van mijn C4 picasso het tapijt helemaal nat was. De wagen stond gewoon geparkeerd,ik denk dat het bij het rijden niet binnenloopt"of minder”. Bij inspectie van het motorkompartiment stelde ik vast dat de isolatiebekleding onder de ruitenwissers ook nat was.
Heeft er hier iemand dit ook al eens meegemaakt,zoja wat kan de oorzaak of oplossing zijn?
Alvast bedankt voor de reakties!
mvg
wittereus
Totaal aantal Berichten: 212
Geregistreerd: 31-12-2011
- (Grand) C4 Picasso 2.0 16v exclusive AL4 (LPG-G3)
Gepost: 24 mei 2013 04:39 PM
Controleer of er water in je deur staat. Is dit zo? Dan trek je rubber aan de onderzijde vand e deur maar eens los aan het uiteinde; dan loopt alles er weer uit.
uly
Gepost: 24 mei 2013 09:08 PM
mvg
Vandaag de binnenspatborden gedemonteerd en heb denk ik de oorzaak gevonden,de aflopen waren verstopt met allerlei bladeren.
robert sport
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 04-01-2009
Gepost: 24 mei 2013 09:17 PM
Hoi,paravan zit verstopt ,beide stoppen verwijderen uit de wielkasten achter de wielkuipen [bovenin]
als deze eruit zijn loopt de opvang bak leeg grt Rob
c est la vie
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 05 juni 2013 09:56 PM
Heb onlangs net hetzelfde gehad. De afvoer zat verstopt. Oplossing : rechter voorwiel demonteren, plastic bescherming losmaken en dan zie je een rubberachtige uitgang met een klepje. Bij mij zat die vol met bladeren.
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 05 juni 2013 10:07 PM
Bekend probleem bij de (G)C4P.
uly
Gepost: 05 juni 2013 10:51 PM
Ik heb de lipjes aan de aflopen verwijderd,dit zou een betere afloop moeten geven.
gr.
