Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-05-2013
- C4 (2004-heden) C4 Grand Picasso
- 2CV 2
Hallo Forumleden,
Sinds een maand of twee ben ik in het bezit van een C4 GP 2liter HDI van maart 2010. De auto bevalt uitstekend, maar ik heb een probleem met het tanken. Het maakt (lijkt het) niet uit hoe ik de slang er in hang, maar na een paar liter slaat de pomp af en hoor je de diesel borrelen. Daarna kan je weer met een paar liter tegelijk verder. Vanmorgen weer een kwartier bezig geweest en dan heb ik de tank zo goed als vol, alhoewel er volgens mij en de meter nog wel wat diesel bij kan. Herkent iemand het probleem en wat is er aan te doen. Overigens rijdt en tank ik al auto’s sinds 1968 dus een beetje ervaring heb ik wel.http://www.citroen-forum.nl/forums/smileys/#
Alvast bedankt voor jullie reacties
Henk
2cv2, Traction Avant 15 six, DS, BX, XM, 15 jaar Peugeot Citroen(406 en 407SW) C4 GP 2010 en nu Citroen C4 Grand Picasso bluehdi 150 2014 volautomaat
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
henk ik heb een xsara uit 2003 op benzine, en heb presies het zelfde, de oplosing is handel niet te ver intrekken, zodat er minder liters per minuut erin worden gepompt.soms wil het ook wel eens aan de pomp zelf liggen, te fijn afgestelt.of bedoeld om een vrachtwagen of bedrijfsbus tank te vullen van meer dan 100liter.
- 2CV 2
Dat minder ver indrukken van de hendel doe ik ook wel, maar dan sta je ontzettend lang te tanken. Het gebeurt me overigens bij ieder dieselpomp en niet uitsluitend bij eentje.
Henk
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 01-09-2003
- GS/GSA 1130 Break
- C3 1.4 Différence
Ik had dat met m’n Berlingo. oplossing was om de auto scheef neer te zetten.
De meeste tankplaatsen lopen ietwat scheef af. Dan was het probleem opgelost.
Gr. Charlie
Het lijkt toch of de ontluchting niet helemaal goed werkt.
Ik zou niet weten hoe je dat makkelijk kan verhelpen, misschien toch de garage?
Wat je nog kan proberen is om even te kijken hoe de vulpijp in de wielkast loopt, en dan voortaan het vulpistool zoveel mogelijk in dezelfde richting “richten”.
Maar zo te horen heb je alle standen al geprobeerd
Totaal aantal Berichten: 7816
Wellicht ten overvloede, maar heb je wel eens geprobeerd het vulpistool iets minder diep in de opening te steken?
Volgens mij is het niet een typisch probleem van dit model, maar ik heb wel eens over problemen met ontluchting en/of een terugslagklep in de vulpijp gelezen, daar zou het natuurlijk ook aan kunnen liggen.
- 2CV 2
H@ns schreef:Het lijkt toch of de ontluchting niet helemaal goed werkt.
Bedankt voor de tip wat betreft die ontluchting. Ik ga deze week even bij de garage langs; ik heb nog een jaar garantie. http://www.citroen-forum.nl/forums/smileys/#
Henk
- 2CV 2
De garage heeft de ontluchting nagekeken, de tank los gehad en gezegd dat er niets te vinden is. Daarna “al” vier keer zonder problemen getankt.
Tja, we wachten maar af.
Henk
