Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Netties! Ik doe 1:9, 6. Maar dat zijn vooral kleine ritjes.
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Ik hoor vaak dat voornamelijk kleine ritjes rijden niet goed is voor een bx. de vorige eigenaar verkocht um daarom ook aan mij. of vallen onder die kleine ritten ook stukken snelweg?
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 27890
Klein is denk ik zo’n beetje onder de 10 km.
Boven de 10 wordt de boel lekkerder warm wat beter is voor de auto.
Regelmatig 50 km of meer rijden is ook wel prettig.
geld dat ook voor de 1.4 motoren?
Dat geld voor elke motor in het algemeen, een motor heeft het minste slijtage op bedrijfstemp.
Totaal aantal Berichten: 187
Geregistreerd: 14-01-2013
- BX 19 TZI
- Xantia 1.8I 16V
Geldt voor elke auto, of dat nu een BX of een Golf is maakt niet uit (elektrisch uitgezonderd). Voor de Diesels is korte stukjes rijden zelfs nog slechter dan voor Benzine’ s.
BX rij je bijna voor niks!
maar ik dacht dat het bij een bx erger was in verband met de octopus prut die vieze pasta die in de olie komt te zitten.
Totaal aantal Berichten: 1141
Geregistreerd: 24-10-2012
- Xantia 1.8i 16V Cituning
Dat heeft er niks mee te maken Kevin, dat is een apart systeem, naast de motor.
En voordat dat is opgewarmd ben je wel een paar kms aan het rijden
nja met 5000 km in 3 maanden tijd zit ik wel goed volgens mij
Korte stukjes zijn dus afstanden naar de supermarkt en werk van 2km per rit.
Dat is slechter voor de motor dan lange stukken.
Maar, je er niet druk over maken en zuinig zijn op je wagen werkt stukken beter
haha ik hoop snel een bedrijfsauto te hebben dan kan de mijne onder de autohoes staan tot het weekend
Onder de 30km komt je olie echt niet netjes op temperatuur… Korte ritten zijn voor mij dan ook <25km enkele reis.
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
1 op 16 is wel heel zuinig. Dat haalde ik met een 1400 niet eens.. Heb je die waarde gevonden met behulp van je dagteller? Als je snelheidsmeter veel (omhoog) afwijkt, doet je dagteller dat ook.
juist niet maar ik ben 85% van de tijd op de snelweg te vinden. en als er veel wind staat kachel ik lekker met 100 achter een grote vrachtwagen.
ik merk wel dat mijn bx staitonair op 780 toeren draait. ik heb geen idee waarom ik zo veel geluk heb met die bx ik gebruik af en toe een reinigings middel elke 4000/6000 km om het spruitstuk schoon te maken. maar echt veel sleutelen… nee zij werkt gewoon goed.
Ik heb wat vragen betrefende mijn BX.
volgens autoweek reed mijn bx toen ie uit de garage kwam 170. klopt dit?
zo ja, ik reed laads 175 en hij was nog langsaam op aan het lopen (niet gemerkt dat ik een berg af reed). hoe herken ik een 1.9 blok?
wat zijn de gevolgen mocht het blok vervangen zijn en de gegevens niet aangepast?
en nog een vraag betreffende een aanhanger achter de bx trekken, moet ik nog op iets speciaals letten?
