Sluit ik mij helemaal bij aan: Toen wij nog studeerden moesten we alle eindjes bijelkaar schrapen om de 205 op de weg te houden.
Kan me dus heel goed voorstellen dat iemand een XM niet kan betalen. Kijk eens wat je alleen al aan WB kwijt bent.
Gezien de sloep die het is, vallen de vaste lasten van de XM best mee. Zeker in vergelijking met auto’s van vergelijkbare grootte. En al helemaal als je kijkt naar de nieuwe auto’s, zoals bv een C6. Dan zit er toch al snel een verschil van zo’n 400 tot 500kg. Mijn XM weegt 1305kg en volgens mij loopt dat op met de V6 en 2.5TD VSX tot zo’n kleine 1500kg. Waarschijnlijk zit een nieuw model Slopel Asla ook al op zo’n 1300kg en daarmee kun je rondjes in mijn kofferbak rijden. Ik bedoel maar.
Animal triste post coitum
Serge schreef:Gezien de sloep die het is, vallen de vaste lasten van de XM best mee. Zeker in vergelijking met auto’s van vergelijkbare grootte. En al helemaal als je kijkt naar de nieuwe auto’s, zoals bv een C6. Dan zit er toch al snel een verschil van zo’n 400 tot 500kg. Mijn XM weegt 1305kg en volgens mij loopt dat op met de V6 en 2.5TD VSX tot zo’n kleine 1500kg. Waarschijnlijk zit een nieuw model Slopel Asla ook al op zo’n 1300kg en daarmee kun je rondjes in mijn kofferbak rijden. Ik bedoel maar.
Ben ik helemaal met je eens. Als je inderdaad ziet wat een golfje, een escort (of hoe heet dat tegenwoordig) en een kadett deze dagen wegen…..
Maar ik denk dat voor een student de vaste lasten van een auto van meer dan 850 kg al heel snel oplopen. Ook omdat je vaak nog geen 23 bent en de verzekering dan ook behoorlijk aan de prijs is.
Overigens: WB voor een XM uit 92 is EUR136. Voor een AX 36 (per 3mnd)
Honderd Euro, kun je een knap end voor rijden met een AX1.1
Re: OT ...
M&M schreef:EW schreef:Als je inderdaad ziet wat een golfje, een escort (of hoe heet dat tegenwoordig) en een kadett deze dagen wegen…..
F$%^& en A#$%^&
Probeer ik te verdringen. Wil ik niet weten.
op zicht is een xm goed te doen als jongeren ik heb er ten slotte 5 gehad maar een xm kan wel erg duur worden als je zelf niet kan sleutelen maar als ik jou was zou ik eerst eens op een rijtje zetten wat je wilt hoeveel het mag kosten en hoelang je er nog mee wilt doorrijden
hij staat nu te koop.
Het gaat een BX worden, nog ff zien welke.
Dan kan ik dat ook eens proberen, de xm is mijn eerste citroen namelijk.
jammer dat ie weg moet, maar ik neem aan dat ie wel in goede handen komt….
Overigens is die XMvoor een student inderdaad iets te duur, maar voorlopig heb ik er nog geen kosten aan hoeven maken. Bovendien, de kosten die ik wil maken kan ik uitvoeren omdat de verzekering binnenkort gaat uitkeren . Zodoende kan er weer wat geinvesteerd worden…Trouwens, een auto is zowieso een dure grap, de goedkoopste optie is dan toch echt inderdaad een AX, maar zeg nou zelf, wat is er mooier dan een student die in een achterlijk grote bak aan komt rijden
:photo Ik ben er heel blij mee (maar doe dan ook alles zelf).
Ontopic, hopelijk krijg je er nog een fatsoenlijke prijs voor, zodat je zonder veel bijleggen een fatsoenlijke bx kunt kopen!
