1 van de 7
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Citroën Saxo 1.4i VSX van de vriendin van Bart; te koop.
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 11 juni 2013 12:51 PM
Mijn vriendin zocht een degelijk, maar kleine auto. Met een vriend als Citroëngek kan het haast niet anders zijn dat dit een Saxo is geworden. Ik zat nog even te denken aan een AX, maar had voor haar toch liever wat jongers. Plus het feit dat ze een Saxo een stuk beter vind smoelen dan een in haar ogen ouwe lullen AX.
Het is een 1.4i VSX geworden met wat opties zoals;
-elektrische ramen voor
-elektrische spiegels
-centrale vergrendeling
-luxe bekleding met stevige stoelen
-fijne vlotte 1400 motor met 75 paardekrachten.
De auto heeft er bijna 2 ton opzitten wat natuurlijk vrij fors is, maar niet onmogelijk voor een 1.4TU.
Voor zover de vorige eigenaar weet is de koppakking origineel. Deze vertoont geen lekkage sporen en ook de vuldop is mooi schoon van binnen evenals het koelsysteem. De distributie kan nog tot half 2015 of 260.000 km.
De auto spoort goed, remt goed, trekt goed en schakelt goed. Echter de koppeling zit enorm hoog, hopen dat deze het nog een paar duizend kilometer vol houd. Hij vertoont nu gelukkig nog geen tekenen van slipperij. Wellicht kan deze zelfs nog bijgesteld worden?
Bij de auto zit verder geen onderhoudshistorie. De olie is mooi schoon en helder en de vorige eigenaar gaf ook aan dat de auto onlangs nog een kleine beurt heeft gehad. Toch wil ik even kijken hoe het zit met bougie’s en het luchtfilter.
Natuurlijk zitten er aan een auto van 16 jaar oud waar ik wat aan wil doen.
-de linkerspiegel doet het niet
-de rechterdeur zit wel vast, maar dat hendeltje die zorgt dat de deur blijft staan zit los
-het gaspedaal zit erg los
-poetsen en bumpers mooi zwart maken
-eigenlijk zijn de banden op (voor nog 2,5mm en achter 2 verschillende merken/profiel)
-andere radio/speakers
-er zitten wat kleine deukjes rondom
Ik hoop dat mijn vriendin er een betrouwbare, leuke auto aan gaat krijgen!
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 11 juni 2013 11:07 PM
leuk ding , met elek spiegels idd , orginele armsteun , mistlampen en code startonderbreking . toch dingen die niet op elke 1.4 sx zitten Smile
wordt vast een leuk autotje als je ermee klaar bent . Als de strips mooi zwart zijn ziet ie er alweer fris uit denk ik .
Totaal aantal Berichten: 5501
Gepost: 11 juni 2013 11:50 PM
Das een mooie Saxo voor je vriendin Bart!
Leuke kleur ook, redelijk zeldzaam?
Gepost: 12 juni 2013 12:12 AM
Mooi autootje, inderdaad een hele leuke kleur!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12528
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 juni 2013 01:00 AM
Een erg aparte en mooie kleur, net als het interrieur Smile
Wees er zuinig op.
Bart1989
Gepost: 13 juni 2013 03:27 PM
Bedankt!
Bij nader onderzoek ben ik ook nog geen tweede tegengekomen in deze kleur en interieur! Leuk!
Waar zit bij die spiegels meestal het probleem? In de verbinding van de deuren?
Bart1989
Gepost: 13 juni 2013 07:12 PM
Nu heb ik geen idee hoe de schaalverdeling van de temperatuur meter is, maar precies op het moment waar de wijzer staat op de foto slaat de fan aan. Dit lijkt mij aan de vrij late kant?
Totaal aantal Berichten: 10514
Gepost: 13 juni 2013 09:13 PM
Nee hoor, is wel normaal.
Bart1989
Gepost: 14 juni 2013 10:55 PM
Goh, dat is best laat dan zo vlak bij het rode gebied. Of hebben ze dat rode gebied er soms eerder opgezet i.v.m. de zwakke koppakingen?
Ik heb de Saxo inmiddels gepoetst en het resultaat mag er best wezen, al zeg ik het zelf cool smirk
De eerste echte tegenvaller is er ook. De auto rookt een beetje zodra je hem koud start. Als je dan wat gas geeft komen er ook blauwe pluimen uit. Na een paar honderd meter is dit weer verdwenen. Nader onderzoekt leert dat dit de klepseals zijn.
Verder komen er binnenkort 4 andere banden onder. Mijn geliefde moet immers wel een beetje veilig de weg over:)
Bart1989
Gepost: 16 juni 2013 02:16 PM
De Saxo rook wat muf van binnen. Ik dacht aha, zo’n modern blik heeft vast een interieurfilter ergens zitten. En ja hoor, een zwart vies sponsje vond ik in de parafaanbak. Even uitspoelen tot hij weer groen was en even ingespoten met het geurtje welke mijn vriendin het lekkerst vind ruiken. Het ruikt nu weer heerlijk fris in de Saxo!
Heb ook even achter de saxo gereden terwijl er wat pittiger werd gereden. Alleen bij het overschakelen bij 6000 toeren een pufje rook wat waarschijnlijk ook aan de klepseals ligt. Verder helemaal niks! Gewoon schoon, mooi dus.
Wizzy
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 26-01-2012
- Saxo 1.1i
Gepost: 16 juni 2013 03:48 PM
Waar precies is deze parafaanbak te vinden? Misschien dat ik de mijne ook maar eens schoon moet maken Wink
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 16 juni 2013 05:52 PM
Parafaanbak is de bak onder de ruitenwissers.
Bart1989
Gepost: 16 juni 2013 07:38 PM
En het filter (een soort dun sponsje) zit onder een plastic kap in de parafaanbak:)
Bart1989
Gepost: 20 oktober 2013 02:14 PM
Het gaat goed met de Saxo! Mijn vriendin heeft er erg veel plezier mee en ik moet zeggen; als ik vanuit de Panda of Visa in de Saxo stap is dat wel een hele volwassen auto Smile
Echter; als je hem net hebt gestart en de motor koud is, is de Saxo een beetje nukkig. Als je en heel klein beetje gas geeft zakt hij eerst terug naar 500 toeren en daarna schiet hij omhoog. Geef je in een keer een dot gas gaat dat wel direct, maar met een stinkende pluim (lijkt wel verzuipen). Ook rijd de Saxo een beetje bokkerig en licht inhouden met koude motor.
Zodra de motor warm is is er niks aan de hand. Waar kan ik dit het beste in zoeken?
JKER
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 20 oktober 2013 02:42 PM
Vooraan beginnen: bougies/filters, en gasklephuis schoonmaken. Dan verder kijken hoe het nu is, anders disbobine.
paso
Gepost: 20 oktober 2013 02:48 PM
Stappenmotor uitkuisen met bvb remreiniger.
Haal hem los en spuit hem uit, niet aan het inwendige deel beginnen draaien.
Nieuw kost hij iets over de 100€
Waar zit de stappenmotor? vlak na je luchtfilter op je eigen foto het meest achterste deeltje richting schutbord (centraal bovenaan de foto, zo groot als een borrelglaasje), stekker loshalen en 2 torx schroefjes.
1 van de 7
