24 van de 35
MWH.C’s BX 19 GT
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 13 juni 2013 05:08 PM
  [ # 346 ]
Die ‘paniek’ sloeg helemaal nergens op, na nog eens een km of 20 rijden ging er nog geen 38 liter in. Die meter wijkt dus inderdaad enorm af…  Rolling Eyes
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 13 juni 2013 05:19 PM
  [ # 347 ]
Loopt je vlotter niet vol?
CBXtype1
Totaal aantal Berichten: 558
Geregistreerd: 29-12-2008
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 13 juni 2013 05:20 PM
  [ # 348 ]
De benzine meter van mijn TRS schommelt en hobbelt ook heel vaak. Vooral als die ergens in het midden moet zitten, kortom een half volle tank.
Als mijn lampje gaat branden, dan weet ik dat ik moet tanken Wink
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 13 juni 2013 05:33 PM
  [ # 349 ]
Die van mij schommelt op zich niet zo, behalve dat op ongeveer 3 kwart leeg het lampje in bochten al gaat branden. Wel gaat van halfvol naar leeg 2x zo snel als van vol naar halfvol. En als ‘ie leeg aangeeft zit er meestal nog 15 a 20 liter in.
MWH.C
Gepost: 13 juni 2013 05:39 PM
  [ # 350 ]
Ik ben aan het proberen om het verbruik bij te houden, dan kan ik voortaan gewoon op de kmstand rijden i.p.v. op de benzinemeter. En dan kan ik langzaam opbouwen tot het reservelampje wel/niet gaat branden.
@Bart: Blijkbaar is dit normaal voor een BX. Very Happy
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 13 juni 2013 05:47 PM
  [ # 351 ]
Dat lampje moet t natuurlijk wel doen Very Happy
FRVisser
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 05-11-2010
Gepost: 14 juni 2013 01:29 AM
  [ # 352 ]
Ik heb nu meerdere merken vlotters uit de bx in mijn handen gehad. Die dingen zijn gewoon niet echt gemaakt om decennia te overleven. De wat ouderen hebben een in benzine gedompelde printplaat, daarbij laat de lijm van de elektronica gewoon los. En dan doet ie het niet zo goed meer. Het begint met 1 baantje, maar op een gegeven moment doet de meter niks nuttigs meer.
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 14 juni 2013 10:36 AM
  [ # 353 ]
@ FRVisser
En heb je het dan over type 1 BX-en?
FRVisser
Gepost: 14 juni 2013 10:51 AM
  [ # 354 ]
Volgens mij is de tankvlotter nooit verandert. Behalve dat veel bedrijven het onderdeel geleverd hebben, en elk merk het iets anders heeft gemaakt. Ik heb een valeo uit een type 2 van 86 in mijn handen gehad. En daar was iig niks meer van over. Ik heb toen foto’s gemaakt, maar die kan ik nu even niet vinden.
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 14 juni 2013 11:05 AM
  [ # 355 ]
Aaah. Ben benieuwd of je de foto’s nog kan vinden. Nieuwsgierig naar de valeo, of wat er nog van over was.
In mijn Deauville heb ik geen last van een hobbelende benzinemeter. Maar in mijn TRS vliegt die soms alle kanten op, als deze in het midden zou moeten staan.
Totaal aantal Berichten: 8160
Gepost: 14 juni 2013 11:31 AM
  [ # 356 ]
De meter van mijn BX doet het nog vrij aardig moet ik zeggen. Die van de Ami is echt een indicator, die geeft meer het overhellingspercentage in de bochten aan.  Smile
Rex
Totaal aantal Berichten: 306
Geregistreerd: 07-12-2011
- BX Cannes
Gepost: 14 juni 2013 12:23 PM
  [ # 357 ]
Weet iemand hoeveel KM je ongeveer nog kunt rijden, als het lampje gaat branden?
Staat dit ook ergens vermeld in een document van Citroen?
Ik heb op 1 tank 654 KM gereden met mijn Cannes, dat is 1 op 16,9. Ik rij dan ook 50 in de 5.
Citroën BX Cannes // 1991
Vermond
Gepost: 14 juni 2013 02:52 PM
  [ # 358 ]
Volgens mij is dat 5 liter. De variabele weerstand van de vlotter is niet altijd even betrouwbaar, maar de schakelaar voor het lampje heeft bij mij altijd goed gewerkt. Ik rijd vaak nog zo’n 50-80 km door als het lampje aan is gegaan (diesel).
CBXtype1
- C5 3.0 HDi Tourer
Gepost: 14 juni 2013 03:06 PM
  [ # 359 ]
Eigenlijk ga ik meteen tanken als het lampje in de 84’er TRS gaat branden.
Met de Deauville rijd ik nog wel eens een klein stukje door. Maar ik durf het zeker niet aan om nog 50-80 km door te rijden. Maar dat is persoonlijk(e) (ervaring) denk ik.
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 14 juni 2013 03:24 PM
  [ # 360 ]
Bij mij gaat de eerste helft heel snel, binnen 200km op halfvol en daarna langzamer naar leeg. Maar geen idee of m’n lampje werkt, ik gooi er altijd weer benzine in als ie op een kwart staat. Gelukkig werkt m’n dagteller nog steeds.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
24 van de 35
